przerazliwa CISZA!
podlączyłem wzmacniacz pod suba i cisza!
radio stary kenwood juz kiedys woziło skrzynke z innym wzmakiem na tych samych kablach i grało.
kontrolka na wzmaku Power swieci caly czas a raczej delikatnie przygasa screwy.gif
wygląda to tak ze wzmak nie daje sygnału na głosniki
probowałem inne glosniki ale tez cisza
o co tu biega?
> przygasa
> o co tu biega?
niektóre wzmacniacze mają potencjometry...może poprostu jest wyciszony
> przygasa
No to moze byc brak zasilania albo zbyt male zasilanie, sprobuj wymienic kable moze pomoze
jak brak zasilania jak mu lampka Power świeci
Nie wiem czy swieci ale kolega napisal ze delikatnie przygasa czyli mozliwe ze w koncu calkiem gasnie
może przygasa w rytm basu którego nie słychać hehe
jade po robocie do znajomka i bede szukał co jak
czy moze to być wina masy?????????
> dokładnie!
To czekamy na wiadmosc co bylo nie teges
jak by to była wina masy to by w ogóle kontrolka power nie świeciła.
BTW u mnie ten potencjometr (o któym mówiłem wcześniej) podpisany jest "level'' poszukaj i przekręć na max
sprawdzałem to, bas ani drgnie
> hmmm a może wzmak sygnału z radia nie dostaje
o tym tez myslałem
jakis szybki sposob na sprawdzenie tego jest?
> o tym tez myslałem
najpierw sprawdź czy przewód jest cały (bateryjka z jednej strony i żarówka z drugiej palacz.gif ) jak będzie banglać to trzeba by było sprawdić czy z radia sygnał wychodzi...hmmm ale jak niewiem.gif
jeszcze tylko 2 godz. w pracy i odrazu lece wszystko posprawdzać
włoże swój wzmak do innnego auta i... wszystko bedzie jasne
> chyba
to będzie najlepsze rozwiązanie
> o tym tez myslałem
jest prosty sposób. podepnij 12V(+)pod remote i wszystko stanie sie jasne zlosnik.gif
> żarówka z drugiej ) jak będzie banglać to trzeba by było
podlaczyc minivoltomierz bedzie sie zmieniala wartosc w rytm granej muzyki
najlepiej do tego nadaje sie analogowy
nie było drugiego auta zeby pozamieniac sprzet to zaczelismy poprawiać kabel po kabelku przy wzmaku z lutownicą w reku i zagrało w końcu na końcu. Power juz nie miga ,obarczam winą brak dobrej solidnej masy...
pozdr
> pozdr
> No ale problem rozwiązany
od nowa odkrywam przyjemność ze słuchania swoich ulubionych kawałków,
elo elo...
> tego ostatnio mi brakowało!
> elo elo...
No to powodzenia w odkrywaniu
