zawór odpowietrzający zbiornik paliwa
Gdzie sie to cholerstwo znajduje ?
Jak podjechalem do ASO z pytaniem ile kosztuje wymiana tegoz, dowiedzialem sie, ze to "nie taka prosta sprawa" i najpierw trzeba bardzo szczegolowo obejzec caly uklad paliwowy. Podanie zatem ceny zaworka jest niemozliwe smile.gif
Hmmm...., ciekawe dlaczego ?
Objawy: wyraznie smierdzi z tylu, zawsze gdy zbiornik jest pusty lub prawie pusty, na przechylach w kazda strone. przewody paliwowe szczelne (uklad trzyma cisnienie)
Chodzi Ci zapewne o zawor oparow benzyny. Wymienialem to ustrojstwo pare lat temu w Cienkim bo tez podawalo paliwem. Kosztowal ok. 25-30zl. Dostep do niego byl latwy, po zdjeciu kola i odkreceniu nakladki w nadkolu, ale jak jest w Bravolocie niestety nie wiem. Sprawdz jeszcze okolice samego wlewu. W Cieniasie puscil mi zgrzew na laczeniu wlewu z rura wlewowa. W goracy dzien jak podnosilo sie cisnienie w zbiorniku, to slychac bylo wyrazny syk powietrza i niezle smierdzialo benzyna.
Dzieki za porade.
Przegladajac jakies schematy okolic zbiornika paliwa zauwazylem, ze w okolicy otworu pompy paliwowej jest inny mniejszy otworek. Podejrzewam,ze wlasnie w nim jest zaworek odpowietrzajacy.
Niestety otworek jest chyba niedostepny bez opuszczania calego zbiornika.
Zaleznie od modelu jest to roznie zbudowane.
Same zaworki sa od gory zbiornika niestety i trzeba opuszczac bak.
Opary moga tez pochodzic z pochlaniacza par paliwa (za prawym przednim nadkolem).
W maryskach odpowietrzanie zbiornika przedluzone jest do samego wlewu i wisi tam plastikowa puszka z dodatkowym zaworkiem.
