skrzynia biegów Aveo T255 dziwny objaw z trzecim biegiem
Pacjent to Aveo T255 przebieg ok. 170 tys.
Olej w skrzyni był regularnie wymieniany co 30 tys. km. jak każe instrukcja obsługi.
Mam taki problem że czasami nie chce wskoczyć 3-ci bieg z pozycji biegu jałowego. Objaw jest o tyle dziwny że dzieje się to:
- tylko podczas jazdy powyżej 40~50 km/h. Na postoju jest OK
- tylko przy redukcji z 4-ki na 3-kę. Gdy zdarzy się że 3-ka "nie wskakuje", to trzymając wciśnięte sprzęgło wrzucam 2-kę, i przerzucam z 2 na 3 bez żadnych problemów i oporów
- dzieje się to tylko czasami, nie za każdym razem. Czasem bieg nie chce wcale wejść i zatrzymuje się na poz. jalowej, czasem wchodzi z większym lub mniejszym oporem, czasem zupełnie bez oporu.
- występowanie objawów nasila się zależnie od temperatury silnika, tzn. na zimnym nie ma problemu, objaw pojawia się i nasila po rozgrzaniu silnika w okolice temp.  roboczej,
a potem maleje po jakichś 20km dalszej jazdy gdy silnik się porządnie zagrzeje.
Mechanik to oglądał, coś gdzieś tam czymś posmarował, na miesiąc tak jakby nieco pomogło (choć może to był efekt placebo?), ale po miesiącu wróciło.
Może ktoś ma jakiś pomysł/sugestię co to może być i co z tym można zrobić ?
Pojadę może do ASO na następny przegląd, może oni coś wymyślą?
Wysprzęglanie podwójne nie pomaga - ale znalazłem sposób, jak bieg nie chce wskoczyć, to ruszam lekko kilka razy gałką w lewo i w prawo,
i po chwili wskakuje bez oporów.
  • 4 tygodnie później...
sprzęgło jest oryginalne. Na ten moment wyrobiłem już sobie podświadomy odruch "machania" wajchą w prawo-lewo przy redukcji z 4 na 3 , więc problemu nie ma :)
Za 1000 km przegląd, to powiem mechanikowi żeby pooglądał i stuknął może gdzieś młotkiem, może coś pomoże.
  • 1 rok później...
Problem się sam rozwiązał po nalaniu do skrzyni biegów oryginalego oleju z Opla (kupionego w ASO).
A jaki olej miałeś wcześniej? Czy to jest ta skrzynia która wymaga okresowej wymiany oleju?
  • 1 rok później...
 Mechanik wlał mi jakiś olej nie z Opla. Tak, to jest skrzynia biegów w której trzeba olej wymieniać co 30kkm.
BTW autko osiągnie niedługo 250kkm i odkąd pilnuję mechaników aby wlewali do skrzyni oryginalny olej z Opla to nic się nie dzieje.
Edytowane przez kordirko
