Zanik wspomagania Astra G
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem zanikającego wspomagania w Astrze G z 2003r z silnikiem Z16SE. Pompa sprawna, włożona druga na niej ten sam objaw. Zauważyłem zanik napięcia na wtyczce 3 pinowej, obok skrzyneczki z bezpiecznikami. Konkretnie to na przewodzie Biało- Żółtym(lewy pin), z tego co wyczytałem jest to pin zasilany po alternatorze. Po odpaleniu z rana prąd na tym przewodzie wynosi zawsze +13V, w czasie jazdy zanika wspomaganie i wtedy właśnie gubi ten prąd. Czy jest jeszcze jakiś przekaźnik lub sterownik po drodze który mógłby odcinać ten prąd z alternatora?
Nie napisałeś, czy po zaniku wspomagania zapala się kontrolka ładowania, więc zakładam, że się nie zapala ;). Zapala się po włączeniu zapłonu?
Sprawdź u źródła, czyli na wyjściu alternatora. Na tym kabelku ma się pojawiać masa, gdy alternator nie ładuje i ok. napięcia pokładowego, gdy ładuje.
W Twoim przypadku ważne jest, czy spadek który opisałeś występuje na alternatorze.
Czy po zaniku wspomagania, alternator nadal ładuje?
Czy w miejsce napięcia, które znika, pojawia się masa, czy względem plusa akumulatora też jest 0V?
Po drodze do złącza, które opisałeś, są jeszcze dwa.
  • 4 tygodnie później...
Problem rozwiązany. Okazało się że posypało się złącze sterownika silnika. Po poprawieniu wszystkich pinów jak ręką odjął.
