[działka] Nowy dach na starej altanie
Jest sobie stara altana: https://1drv.ms/u/s!AoLFG-q6L0iCgtUUt7j6yB4G4Lqf5A
Aż sam się dziwie, że przetrwała ostatnią zimę :)
Pomysł jest taki, żeby zerwać obecny dach (czytaj: jego resztki), podciągnąć z jednej strony trochę wyżej ścianę, żeby uzyskać jednolity równy spad, położyć nowe krokwie (np. 7x14cm?), dać membranę, na to łaty, i przykryć to np. blachą trapezową.
Ściany są szerokie na pół cegły. Budyneczek ma ~3x4 m. Dach byłby z jednej strony wyciągnięty z 3-4 m i podparty na słupach - coś a'la zadaszony taras.
Pytania:
1. czy krokwie kładzie sie bezpośrednio na cegle, czy coś podkłada?
2. co ile cm powinny być krokwie?
3. czy membrana (przeciw skraplaniu pary) jest konieczna?
4. jakieś sugestie?
5 godzin temu, mayster_tcz napisał:
Jak tylko pół cegły to wylałbym mały wieniec.
Czyli, że całość wkoło obszalunkować i zalać betonem? IMO drogo, czaso- i pracochłonnie.
Rozmawiałem wczoraj ze stolarzem. Na ścianach, na których maja być podparte krokwie chce położyć belki (murłaty). Myślę, że to wystarczy.
Edytowane przez tomeq77
Ale najpoprawniej  ;] drogo, czaso i pracochłonnie = porządnie.
Sama murłata w tym wypadu pewnie się sprawdzi, ale niech stolarz da Ci gwarancje że to nie [...] :oki:Bez murłaty raczej nikt nie położy Ci krokwi na cegły.
Na taką altankę membrane można by odpuścić, nie będziesz tam mieszkał przecież, podejrzewam, że ocieplać dachu też nie będziesz.
:nono:
Edytowane przez Orochimaru
Godzinę temu, komor napisał:
Sama murłata w tym wypadu pewnie się sprawdzi, ale niech stolarz da Ci gwarancje że to nie yebnie
Żaden stolarz niestety takiej gwarancji mi nie da. To się okaże w momencie, kiedy strącę stare pokrycie :)
Gadałem ze stolarzem/dacharzem. Będą murłaty, krokwie co 1m i łaty. Membranę i blachę sam na to położę.
Dzięki. za odp.
Gdyby był na cegłę to jak dla mnie spoko, ale pół cegły to mało stabilna ścianka.
Ta altana nie ma przecież 300m, kupisz trochę desek, beton można gotowy w workach jak nie masz czym mieszać, stal że złomowiska (tanio). I w jedno popołudnie masz robotę zrobioną. W wieniec możesz zatopić pręty 8 i murłaty elegancko przykręcasz, a tak co, masz lekki dach leżący luzem na ścianie...
