Ssanie????
Orientuje sie może ktoś gdzie znajduje się ssanie w silniku 1.4IE z osprzętem boscha?
ssanie to masz w wersjach gaźnikowych...
Ewentualnie sprawdź silnik krokowy,który steruje przepustnicą.Taka czarna puszka za wtryskiem.Często się przycinają.
Obawiam się że w tym zwariowanym silniku wszystko jest dosyć nieszablonowe. chyba jednak padł czujnik temp. silnika i leci cały czas na duży obieg więc będzie trzeba przy nim pogrzebać. Cholera mnie bierze co do tego silnika. Nafaszerowany elektroniką od groma. obawiam się że sam czujnik nie będzie normalny tylko jakieś dziwadło elektroniczne. Ale wielkie dzięki za nakierowanie.
