Czy w 900 SPI reguluje się wyprzedzenie zapłonu?
> ...i czy odpowiedzialny za to jest czujnik połozenia wału?
> z tego co kojarze za to wlasnie odpowiadza chips
No to jest jasne że komp wedle map...ale czy podstawą do tego jest ustawienie czujnika położenia i prędkości wału korbowego-tzn. przesuwając go mozna przyspieszyć bądź opóźnić zapłon?Wydaje mi się na logikę że tak... hmm.gif
hmmmmmmmmmm nie mam pojecia, ale chyba nie ma zadnej regulacji tego czujnika... hmm.gif
jest, i to spora regulacja tego czujnika.
Wiem już-zajrzałem do książki "naprawiam CC" i tam jest dokładnie opisane co i jak-trzeba odkręcić mocowanie i standardowo (gdy pokrywają się znaczki na kole i obudowie rozrządu) czujnik musi być ustawiony na lewą krawędź 9 ząbka na kole pasowym i wtedy=8 stopniom statycznego wyprzedzenia zapłonu. waytogo.gif
bez piłowania otworów mocujących czujnik nie ma możliwości zmiany położenia tego czujnika....
