No i .....
> ...niestety stało się. Padła skrzynia Passat 1.8 79kWv benzin
jakie objawy? ile kkm? czyja wina?
Auto podniesione przodem. Biegi wchodzą bez sprzęgła na włączonym silniku. Ok. 260kkm. Wina - nie wiem.
Kiedyś miałem podobny objaw w 126 p. Nagle podczas jazdy straciłem napęd i przy pracującym silniku mogłem zmieniać biegi nie używając sprzęgła, tylko koła się nie kręciły. Po odholowaniu i rozebraniu okazało się, że tarcza sprzęgła urwała się i nie przenosiła napędu na skrzynię. Co prawda dotyczyło to malucha, ale może to jest ten sam problem.
Chyba nie, gdyż strasznie szarpało i coś chrupnęło.
A przeguby sprawdziłeś ??
Byłem u mechanika. Powiedział, że to mechanizm różnicowy. Przeguby ok.
Skrzynia wyjęta. Dziura w bloku skrzyni ok.10cm. Satelity złom.
Mam 2 do wzięcia.
1. taka jak była czyli 1.8 benzyna
2. 2.0 16V
Oznaczenia skrzyń są takie same.
Ktorą wybrać?
> Mam 2 do wzięcia.
> 2. 2.0 16V
> Ktorą wybrać?
> Mam 2 do wzięcia.
> 2. 2.0 16V
> Ktorą wybrać?
ceny
1.8 - 600 zł
2.0 - 800 zł
ile można z tego urwać?
> ceny
> 1.8 - 600 zł
> 2.0 - 800 zł
za mniej niz 500PLN dobra skrzynie do VW ciezko dostac
ok.gif dzięki
Kupiłem 2.0 16V za 600 zł. Była w lepszym stanie.
Szczęściarz yay.gif u mnie jeszcze chroboli przód ale czekam do 10-tego to naprawię.
> pochwal sie ile $$$ utopiles? i gdzie robiles?
Mała poprawka. Kupiłem od 1.8, gdyż 2.0 miała pęknięcie. Dałem 350 zł + 20.GIF Wymiana u kumpla w garażu.
niech zgadnę: wypadł sworzeń od satelitów bo ścięło kołek zabezpieczający? biglaugh.gif
  • 3 tygodnie później...
Może mi podpowiecie bo u mnie od jakiegoś czasu jest tak że ściąga w prawo i właśnie w skrzyni coś jakby lekko pstryka przy skręcaniu w prawo - jestem już niemal pewnien ze za ściąganie odpowiedzialna jest skrzynia (koła Ok. Opory toczenia Ok, Geometrai DBD, Przguby zmianione)
Co to może być ? Co nie tak z różnicowym?
