Założenie wspomagania kier.
Co sądzicie o założeniu do seja wspomagania kierownicy?
Jak to w ogole sie sprawuje przy wiekszych predkosciach? Mam sportinga i boje sie ze moze to sie odbic na "wyczuciu" samochodu, zwlaszcza przy szybszej jezdzie.
Ile moze byc warte takie uzywane wspomaganie? Na allegro chca ok 500zl, ale jak dla mnie to chyba przegiecie.
Prawidłowo działajace wspomaganie powyżej jakieś prętkości ( nie pamiętaj jakiej ) chodzi dużo ciężej niż na postoju. Ja zakładałem i jestem zadowlony. Jeszcze muszisz wiedzieć że w początkowych sejach trzeba wymienić łape pod deską rozdzielczą.
Wiem ze w lepszych samochodach to jest oczywiste, nie wiedzialem jak to jest zrobione w seicento, ale znajac myslenie Fiata mialem watpliwosci czy w Seicento tez tak jest.
Ja
Ja mam rok prod '99. Lapie sie pod wymiane?
Tak jak powiedzial kolega wyzej, przy wiekszych predkosciach wspomaganie chodzi ciezej (a moze przy wiekszych predkosciach wogle nie dziala niewiem.gif ) ja zalozylem do swojego CC wspomaganie od seja i powiem ze jest rewelacja, teraz nawracanie robi sie blyskawicznie drive.gif . Polecam smile.gif
Jeszcze jedno. Do wspomaganie jest inna maglownica. Ma mniej obrotów. A co do łapy to podobno w 99 była już zmiana więc ci nie powiem czy masz dobrą czy do wymiany.
To ile ta zabawka moze realnie kosztowac?
Mnie kosztowało to mniej więcej tak:
Wspomaganie, komp, wiązka 300
Maglownica 250
Łapa i wymiana jej w autku ok 200
Ja jeszcze wymieniałem licznik z linkowego na elektronika i do tego czujnik do skrzyni biegów to dalsz 150.
No i dużo własnej roboty bo wszystko rozbierałem, montowałem i skręcałem sam.
Wszystko ok 900 ale było warto.
Jak masz młodzszego seja to dużo wydatków ci odpadnie.
Pozdr
Ja tez mam jeszcze "stary" licznik. Czy jego wymiana tez jest konieczna do wspomagania?
Wspomaganie wymaga czujnika prętkości. Podobno jest coś takiego co się wkręca między skrzynie a linke i nawet to widziałem ale nie wiem gdzie to można kupić.
No musi to byc jakos rozwiazane bo nowe liczniki sa od chyba 2000r, a wspomaganie bylo dostepne juz wczesniej. Podpytam moze w ASO, skoro bylo cos takiego to powinni miec.
W kazdym badz razie dzieki za wszystkie informacje. Wyglada na to ze bedzie troche wiecej roboty z tym niz myslalem, ale jak dorwe w miare tanio czesci to moze sie zdecyduje.
pozdrawiam
Nyczu
ja na oponach 175/50 nie mam problemu z kierowaniem mysle ze chyba szkoda kasy ladowac w to w seja masz 13" male kola wiec nie jest zle i nawet moja serce.gif z paznokciami itp daje rade jezdzic 20.GIF
> Wczesniej były takie liczniki :
> http://www.allegro.pl/item105570694_fiat_seicento_el_licznik_z_zegarem.html
> to są elektroniki i takie były montowane razem za wspomaganiem.
> Ja taki właśnie zakładałem.
Dokladnie, przekladalem silnik, elektryke, deske rozdzielcza i wspomaganie kierownicy z SCS 99r. i mial wlasnie taki licznik.
a w nowych sc wyszedł jakiś nowy klon wspomagania bo ma tryb city z wyłącznikiem na desce ... we wcześniejszych tego nie było
