Skradziony korek, wymiana zamków.PILNE!!!!!!
Powiedzcie mi czy trudno jest odkręcić korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, nie posiadając tego kluczyka. Bo wczoraj na parkingu chyba mi ktos próbował dobierać sie do baku, bo korek mi zniknął :/ a na 100% był zakręcony po tankowaniu.
A czy jest taka możliwośc żeby ukradli mi ten korek w celu sklonowania kluczyka, bo rozmaiwałem ze znajomym i takie cos mi powiedział i troszke mnie nastraszył. I mam dylemet czy zamawiać kaplet nowych wkładek zamków czy nie.
cholera wie....
wydaje mnie sie że najłatwiej jest go poprostu wyłamać
widocznie nie oslabiony.gif a bene spuścili??
> widocznie nie a bene spuścili??
jeżeli, tak to nie za dużo.
Podbijam bo pilnie potrzebuje odpowiedzi.
Raczej nie aczkolwiek zastanowilbym sie nad jakims parkingiem strzezonym albo garazem na razie a pozniej moze i wymiana zamkow ale to tak dla spokoju ducha
popieram, chociaz wkladki w centowozach mozna tak latwo zgwalcic, ze nie sadze, aby sie ktos w dorabianie kluczyka bawil...
No chciałbym wymienić wszystkie wkładki, czekam tylko na jakies kakretne info jak wygląda sprawa z fiat code, jak wgrać nowy kod.
> kod.
Nikt nie wymieniał jeszcze zamków w aucie ze zmianą kodu imobilajzera, chciałbym kupić kaplet wkładek na allegro z kluczykiem matka i ta śmieeszna karta kodów ale nie wiem czy bedzie to pasować.
> bedzie to pasować.
Zależy jaką wersję fiat code masz. Jak 2 to wtedy taki zestaw jak podałeś odpada.
> bedzie to pasować.
wkładka nie ma nic wspólnego z imo ... pętla odbiorcza jest odpinana od stacyjki i wymienia sie tylko sam mechaniczny zamek ...
ten klucz matka jest potrzebny do zmiany kodu w starym imo pierwszej generki i nim możesz zmienić kod
jeśli masz natomiast na kluczy wybite 2 to nie zmienisz kodu kluczem tylko kodem z karty kodowej i niestety raczej tylko serwis ci dorobi taki klucz ... osobiście szukam też kogoś co to robi taniej bo chce sobie scyzoryk zakodwać ale nikogo taniego nie znalazłem do tej pory
no własnie mam na kluczyku wibitą 2, więc lipa. W ASO powiedzieli mi że 450zł kaplet wkładek + 160zł montaż i przekodowanie IMO.
Gdyby nie to,że korek w SC jest jeszcze klapką chroniony, bym rzekł żeś go zapmniał zakręcić ... jak nie to, to wygląde, że ktoś ci paliwo, podciągał ... w klonowanie kluczy się bawią, ale raczej w przypadku droższych nieco aut, seja się otwiera na dziesiątki prostszych sposobów ...
po co wylamywac stacjke jak mozna dorobic klucz i wchodzic jak do swojego sam tak mialem dokaldnei zawalili mi sama wkladke i potem weszli jak do swojego ale mialem odciecie i nic sie nei stalo wiec na twoim miejscu niedlugo mzoe zniknac ci ten samochod :-(
> samochod :-(
tego sie obawiam, na razie samochód został schowany. No i zostały poczynone kroki aby go lepiej zabezpieczyć. Jak byś mógł to prosiłbym abyś napisał mi na priv jaką miałeś blokade, bo nie moge sie zdecydować co zamontować.
