PROBLEM Z PRZERYWANIEM
wymienione kable swiece sonda lambda wywalony katalizator dalej szarpie w czasie jazdy na średnich obrotach plis
jak masz aparat zaplonowy to zobacz na kopulke i palec rozdzielacza tylko nie wiem czy ty masz aparat!
może zasysa jakieś lewe powietrze ? sprawdź wszystkie gumy przy dolocie pod kątem szczelności.
z góry dzienki mam nadzieje że to coś pomoze ale jakby to było uszkodzone czy komputer nie powinien tego wyczuć sprawdze to w poniedziałek
czesc nie mam aparatu tam jest elektroniczny zapłon
> Sprawdź TPS i szczelność układu dolotowego.
czesc jeszcze jedno pytanko moze wiesz gdzie szukac jaki mam typ silnika bo na korpusie napisy nie odpowiadają zadnemu typowi kziąrzkowemu niby papiery wskazują ze to 100 koników ale nie wiem czy ten silnik jest orginalny jak na tą moc troche mulasty
A EGR?
elektryk twierdzi ze chyba nie mam ale ja sie na tym nie znam wcześniej sunołem cc 700 a tam wszystko proste jak w polsce
silnik masz C16SE czy X16XEL? bo w tym drugim EGR napewno jest ale czy w C16SE to nie wiem niewiem.gif
MAM CA6SE
