Basen ogrodowy
Hej,
Lato już za pasem więc wrzucam temat basenu do ogródka. Dzieci mają taki dmuchany ale już podrosly i wystają im nogi. Małżonka przebakuje o większym.
Sam rozmiar i kształt to drugorzędna sprawa ale słyszałem, że potrzebne są pompy do czyszczenia i coś jeszcze (strimer czy coś podobnie brzmiacego). Znajomy, który ma taki duży basen twierdzi, że pompa z kompletu jest malo wydajna. Żeby dobrze filtrować paprochy trzeba wydajna pompę.
Przejrzałem allegro i są piaskowe i zwykle na wkłady.
Ktoś doradzi?
Ostatnio był wątek o basenie ale o pompach tam nic nie ma.
Na HP trochę o basenie i pompach napisali nawet merytorycznie 😵😳 O tutaj
Jaki duzy ten basen planujesz? Jak powyzej 4.5/5m to warto chyba w piaskowa zainwestowac, z reszta przewaznie sa w zestawach. Jak ponizej to zwykla powinna dac rade.
Ja mam basen Intexu 457/122 ze zwykla pompa jaka byla w zestawie, do tego mam zalozony skimmer, ktory pomaga w filtrowaniu (fajnie zbiera syfy z powierzchni i zarzymuje czesc dziadostwa przez co filtr sie tak szybko nie zapycha w pompie). Co to jest skimmer masz np tutaj. Odpalam na kilka godzinn dziennie i poki co jest ok. W zeszlym roku tez nie mialem problemow z brudem. Trzeba tylko pilnowac filtra, bo dosyc szybko sie brudzi i trzeba czyscic i w koncu wymieniac. Do tego oczywicie chemia, ale to pewnie juz wiesz.
