astra dymi
witam mam astre 1.6 16v i przy rozgrzanym silniku temp ok 100stopni ( jazda w korkach) przy dodaniu gazu z tylnego tlumika wydobywa sie bialy dym, czym to moze byc spowodowane i czy to cos kosztownego w naprawie, w gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam
wygląda to na padniętą UPG... a płyny chłodzącego nie ubywa ??
koszt wymiany - w zależności jak dobrze znasz mechanika 270751858-jezyk.gif - od 200-300 chodź zdażały się osoby co po 1000 płaciły spineyes.gif
ja ostatnio wymieniałem uszczelke pod głowicą, do tego doszły jeszcze uszczelniacze zaworów + pierscienie koszt, robocizna plus częsci i płyny= w moim przypadku 1100 PLN
Mnie kosztowało tyle samo ale 2 lata temu i do tego byl jeszcze rozrzad wink.gif
ja właśnie pozbyłem sie asterki do poniedziałku i będzie zmienione/naprawione:
- UPG + planowanie
- wymiana płynów
- uszczzelniacze zaworowe + szlifowanie gniazd i zaworów
- reszta uszczelek (dolot i wydech)
- plecionka na wydech + wspawanie jej
i zapłacee 700 PLN... dobra cena ?
> - UPG + planowanie
> - wymiana płynów
Jak auto zostanie dobrze naprawione to cena dobra. Ja nieraz wole zaplacic wiecej ale byc pewnym dobrze wykoananej uslugi.
hehe ja pamiętam kiedyś w nocy uciekałem kumplowi (tak dla jaj) tzn. ścigaliśmy się po mieście i gdy go wypszedziłem zapalił długie światła. Jak spojrzałem w lusterko to widziałem taki nie biały ale taki siwo-szary dym z mojej rury. U mnie to było przy pedale w podłodze ale na postoju czy w dzień chyba nie dymie, przynajmniej tego nie widze bo zeby zobaczyć podczas jazdy zwoje opary to trzeba je zostawiać minimum 4m za samochodem.
witam, auto mam od ok 1miesiaca i nie zauwazylem by plyn chlodniczy ubywal, ale na sciankach pojemnika wyrownawczego znajduja sie sladowe ilosci osadu, a czy mozna zamontowac dodatkowy wlacznik wentylatora chlodnicy by utrzymywac temp do ok 95stopni, by chyba wtedy by sie tak nie grzal i by nie dymil??
Hmm mozna to zrobic np. wymieniajac czujnik ten co masz na inny tzn o innych parammetrach"pracy" ON/OFF ... ale chyba nie tedy droga
czolem
Oberon
Ja na Twoim miejscu juz bym odkladal kaske na wymiane uszczelki pod glowica
> glowica
owszem dołączam sie do wypowiedzi wyżej
tak, raczej bankowo uszczelka bo głowicą siadła, zobacz czy na zapalonym silniku idą tesh pecherzyki powietrza w zbiorniczek wyrownawczy, albo nie zwieksza sie poziom oleju
a czym grozi jazda na peknietej uszczelce, np jak bym chcial ja zrobic dopiero tak ok sierpnia
Grozi wieloma nieprzyjemnymi sprawami, ale według mnie najistotniejsza, to "wyjaranie głowicy" (na styku z UPG) do tego stopnia, że jej planowanie może już nie pomóc. sick.gif
W uzupełnieniu.
1. Na skutek mieszania się płynów może dojść do rozwałki układu chłodzenia-szczególnie węże.
2. Jeżeli jest płyn w oleju, to smarowanie masz po ch.....
3. Olej w garach - pchany do cylindów na UPG - szybkie zejście kata.
I wiele..... innych.
I jak teraz ze zużyciem oleju????
Jak było przed jak jest teraz???
Proszę o odpowiedź, bo też mnie to czeka i robię rozeznanie!
Jesteś zadowolony??
Pzdr!
witam sprawdzilem i plynu chlodniczego nie ubywa, ale oleju tak, czy to moga byc uszczelniacze na zaworach czy cos innego
