interfejs nie dziala :( LCS a1 v05
Wygrzebalem kabelek od sonego J7. Na pierwszy rzut oka zgadzal sie ze wszelkimi opisami przeróbek (kable na max232)
miałem 3 kabelki do dyspozycji. Test z hyperterminalem wypadł pomyślnie (opisany przez kol. Marasa).
Jednak podłączenie do instali LPG sie nie powiodlo (programy w ogle nie wykrywaly połączenia). Podobnie test przy pomocy programu VAG nie dał rady. Pomyslalem ze moze problem tkwi w braku 12V. Wygrzebalem schemat tego kabla, odszukalem miejsce gdzie mozna by dolutować 12V (okazalo sie ze w tym kabelku był już stabilizator napięcia tylko troche inny - 78L05 ale doczytalem ze to jest wlsnie to co potrzebuje. Dolutowalem 12V, odpalam test w VAG i prawie sie posikalem z radosci - interfejs został wykryty.
No ale cholera komputer LPG za cholere nie chce się i tak dogadać z żadnym z znalezionych programów :/
W wtyczce od kompa mysle, że dobrze zlokalizowalem odpowiednie kabelki - masa i 12V to bez problemu, przy pomocy miernika i akumulatora. Natomiast te dwa pozostale mialy po kilka wolt .Wiec to musza byc linie K i L. I tak podlaczylem (probowalem obie opcje).
Wyczka z jednym pięterkiem, zaokrąglone rogi - od lewej - masa,k,l,12V.
Ale niestety. Oprogramowanie jest głuche .
Panowie, macie jeszcze jakies rady?
Może cholera ten komputer jako jeden z niewielu nie zadziała na tym uniwersalnym interfejsie na maxie.
sprawdz czy masz w programie ustawiony do lpg odpowiedni com
podaj nap. bezposrednio z aku. a sygnaly z wtyczki
No wlasnie nie widze ab ten program ktory mam (taki najczesciej spotykany do centralek LSC) mial możliwość ustawienia ktory com :/ Tam w ogole nie ma żadnych opcji dotyczących portu.
Mam tez jakis inny, taki uniwersalny program maxi_30lpg. I w nim moglem ustawić com ale tez sie nie połączył.
Ale dzięki za chęci. Może jeszcze cos Wam przyjdzie do glowy?
tu masz jak powinna byc wtyczka zrobiona to ta co obsluguje voile bingo
> a dawales polacz w programie ctr+c??
no skrótem nie, tylkko z listwy o góry i "połącz"
> bingo
no wlasnie kurcze, na elektrodzie tez wyczytalem ze to bedzie tak jak w tym pierwszym od lewej. Ale tutaj wtyczka ma dwa pięterka! A moja ma tylko jedno (jeden rząd czterech dziurek)
Co prawda w tej od bingo jest wykorzystany tylko jeden rządek, ale wzorując się tym wychodzi coś nie tak.
Bo tu piszą że jest od lewej : K , masa, 12V , L
A u mnie badając miernikiem wychodzi że w skrajnych stykach mam mase i 12V a nie w wewnętrznych spineyes.gif
Wychodzi jak byk, a boje się spróbować tak jak piszą do wewnętrznych dać 12V i mase a na zewnętrzne (gdzie u mnie jest 12V) puscić sygnał...
w moim fejsie mam nawet kolor kabli identyczny i jest tak jak na tym obrazku tam gdzie jest ta grubsza kreska na rysunku tej wtyczki mam zaczep.
> wykryty.
> obie opcje).
> masa,k,l,12V.
Jeszcze zauważyłe, że niektóre interfejsy dają sygnał 5, a niektóre 3,3 V. Część centralek nie łyka 3,3 V.
Np mój Leonardo PRO łyka, ajak kolega łączył się do Elpigaz 4 gen to już nie działało. A niby jest ten sam kabelek do nich.
> mam zaczep.
ja mam cos takiego
> to w tym kable sa inaczej
zgodnie z kolorami ze schematu tego co dalem wczesniej i patrzac na twoje zdjecie to masz tak od lewej czerwony zielony niebieski czarny
> sygnał...
nowe LCS-y mają gniazda 8-mio pinowe, starsze ( takie jak Twój ) 4-ro pinowe
soft do tego jest napisany pod DOS i najlepiej odpalać go w DOS-ie
> czarny
to mnie raczej nie pocieszyłeś frown.gif Te windosowe są takie..fajne, wykresiki i inne bajery.... szkoda frown.gif
Masz może dostęp do takiego dosowca?
Mam jakiegoś ale kompletnie nie wiem do jakiej instalki jest no i z moją napewno nie działa.
> pinowe
  • 4 miesiące później...
a jaki sygnał jest wymagany dla LCS a1 v05? 3,2 czy 5V
