Thalia - coś stuka z przodu
Kolega (właściciel thalii) słyszy od niedawna stuki w przednim zawieszeniu w trakcie pokonywania nierówności. Mówi, że nawet koła zdejmował, aby zobaczyć co się dzieje. Niestety nic nie namierzył. Czy możecie wskazać przypuszczalny powód tych stuków i sposób namierzenia wadliwej częsci?
> Witam sąsiadów
Stawiam na el. gumowe mocowania stabilizatora ..... - szczegolnie odczuwalne jest ich zuzycie na tzw tarkach przed skrzyzowaniami....
> skrzyzowaniami....
> Pozdrawiam
A ja nie. Bo tak postawiłem (a dokładnie mój mechaik, namacał masę luzów), wymieniłem jeszcze gałki... wyjechałem z warztatu, wielka radość, pierwsze dziury i dalej walenie. Nie zgadniecie co waliło - zaciski klocków hamulcowych. Ręce mi opadły, ale na szczęście w odmianie z ABSem były dwie śruby, które dało się dokręcić... Aczkolwiek w zawieszeniu samochodów, które brykają po polskich drogacjh oże być wszystko wink.gif
Dokładnie miałem tak samo. Po zamocowaniu zacisków stukanie ustało.
Gumy stabilizatora, sworznie wahacza, drążki kierownicze (ale drążki nie końcówki bo te w renówkach lecą baaaaaaardzo żadko ) raczej nic więcej w tych wozach w zawieszniu nie styka Ewentualnie tak jak pisali Koledzy zaciski , czasami łącznik zespołu napędowego (taka aluminiowo-gumowa łapa trzymająca silnik z tyłu od spodu) Chociaż różnie bywa ale narazie sprawdziłbym to , wystarczy podnośnik , dwie ręce i duży śrubokręt no i najlepiej kanał albo podnośnik waytogo.gif
