temperatura silnika
Jaka jest optymalna temperatura rozgrzanego silnika. Czy np. po przejechaniu 90 Km temp poniżej 90 st. jest ok?
> Jaka jest optymalna temperatura zorgrzanego silnika. Czy np. po
Jest okey!
> Jest OK jezdze czasami Astra II i tez jest ponizej 90 st
No w moim autku nie przekracza 90 stopni, nawet jak robię 600 (czytaj Kielce-Szczecin) to wskaźnik również jest ok 1 milimetr przed 90. Szczerze mówiąc triochę mnie to martwiło, ale jak ok, to okjej wink.gif
W czwartek jak stałem w korku to maksymalnie było tak:
Wentylator trochę dziwnie pracował bo włączał się na bardzo krótko ale często, tak ma być?
Już mnie serduszko ściskało, ale jak tylko ruszyłem temperatura spadła.
> spadła.
Własnie tak jest u mnie i wydaje mi się że jest to max normalna temperatura rozgrzanego silnika.
Ciekawi mnie kiedy trzeba się martwić, przy jakich temperaturach min/max... niewiem.gif
> min/max...
Ja zacząłbym się martwić gdyby jeszcze trochę temperatura się podniosła (bo na pokazanym poziomie była stabilna), wtedy bym si zatrzymał i zajrzał czy wentylator chodzi (bo u mnie bardzo słabo go słychać) i czy płyn się nie gotuje (temp. wrzenia płynu przy ciśnieniu w układzie to chyba coś koło 120st C).
U mnie wskazówka jest zawsze lekko poniżej 90C jedynie w baardzo duże upały ma ok 90C. Wiec to chyba normalne skoro wszyscy tak mają
u mnie, jak np. stoje w korku, to podnosi się powyżej 90, wentylator się włacza i temperatura spada . tez chyba ok, tak myśle...
Jest OK, bo termostaty są produkowane z temperaturą w której się otwierają w zakresie 84 - 89 stopni C. NA brdzo zimne klimaty jest bodaj 92C.
Natomiast sygnałem problemu (niedomykania się termostatu) jest nagły spadek temperatury silnika (zimą w okolice 50C, latem poniżej 80C) gdy z postoju ruszasz w trasę. I po zatrzymaniu się temperatura szybko wchodzi na 85 - 95 stopni, a po ruszeniu znowu zaraz spada.
Na ten problem wskazuje też wolne nagrzewanie się silnika do 90 C po jego zapaleniu na zimno.
podawaną temperaturę masz albo oleju albo cieczy chłodzącej.
