Problem powrócił
Witam wszystkich.
Problem polega na tym że po odpaleniu obroty wskakują na ok 3000
po przejechaniu ok 1-2 km jest ok.
wyjąłem oring spod krokowca pomogło na 3 dni ,
następnie rozebrałem krokowca ,wyczyściłem przekładnie i potencjometr
I DALEJ TO SAMO
Jeśl macie jakieś pomysły będę dźwięczny\
Chyba jedynym wyjściem będzie wymiana krokowca.
Czyszczenie czasami już nie pomaga
Sprawa jest prosta...
Jeżeli zanieczyszczenie było spore i trochę się w tym stanie jezdziło to komputer w pamięci niekasowalnej EPROM zapamiętał fałszywe dane... więc po czyszczeniu TRZEBA... powtarzam TRZEBA jechać do ASO i podpiąć pod komputer i wyczyścić pamięć EPROM. Laptopem się nie da, nie mówiąc już o jakimś odłączaniu akumulatora... Więc musisz jechać do ASO pod kompa i bedzie wszystko OK. Ja też toczyłem boje z krokowcem (już 3 zdzieram hehe) i ostatnio zaczął mi czasem gasnąć silnik (ale tylko czasami i obroty nie falowały, tylko spadały na 500-600 a potem gasnął) rozebrałem to wszystko, przeczysciłem i wszystko jest OK.
Mój wniosek jest taki (potwierdzony przez znajomego z ASO FIAT)... Jeżeli zauważymy problemy z obrotami to nie należy długo czekać tylko czyścić jak najszybciej... bo jest szansa, że komputer jeszcze nie załapie fałszywych danych... Jeżeli zabrudzenie lub usterka krokowca jest za duża to bez ASO i komputerowego kasowania błędów się nie obejdzie...
Też prawda... ale trzeba walczyć
