swiatla na czujnik ruchu i zmierzchu
Jest sobie taka lampa z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Do korytarza np.
 https://epstryk.pl/p/573/22830/oprawa-led-moza-pt-230v-ac-czujnik-alu-ww-biala-ciepla-01-222-12-zamel-ledix-oprawy-schodowe-led-oswietlenie-wewnetrzne.html
Chciałbym mieć w sumie 5 takowych, ale 2 z nich mają mieć takie czujniki (3 szt to oprawy standard, bez czujników).
Schemat 2 przedstawia coś takiego, ale jak widać jest tylko 1 aktywna lampka.
Jak se poradzić i podłączyć 2 takie z czujnikami?
Edytowane przez exor
Piszą, że styk zwierny, beznapięciowy czyli normalnie równolegle. Byle z tej samej fazy.
Chyba, że chcesz uzyskać taki efekt, że dwie zwykłe oprawy włączają się dopiero po załączeniu obu automatycznych? Wtedy zasilanie automatycznych równolegle a styki szeregowo.
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
Efekt ma być taki, że w dwóch miejscach w korytarzu są te aktywne lampki. I żeby wszystkie się zapaliły jak któraś z nich wykryje ruch w nocy.
W ogóle to szukamy takich lampek z czujnikami ruchu i zmierzchu i tylko Zamel się pokazuje.
Znacie jakieś inne firmy?
No to te z czujnikiem równolegle. Faza do fazy, zero do zera, styk do styku. Możesz nawet trzy i więcej ich dać tak samo. Jest tylko jedno ale. Zapali się ta, która wykryła ruch i te bez czujki. Druga z czujką włączy się dopiero kiedy wykryje ruch. Tego nie przeskoczysz w tej konfiguracji.
Edytowane przez Joki
Właśnie sądziłem, że tak będzie. To raczej nie kłopot.
Zastanawiam się jeszcze co bedzie jak druga czujka wykryje ruch i również załączy? Coś się stanie?
1 minutę temu, exor napisał:
Coś się stanie?
Nic się nie stanie pod warunkiem, że będą zasilane z tej samej fazy.
Oprawy pasywne będą włączać się wtedy, kiedy pierwsza z czujek wykryje ruch a wyłączać, kiedy ostatni z timeout-ów minie.
Zrobisz taką logiczną bramkę OR na oprawach.
Znalazłem inne firmy co mają takie lampki z czujkami, np:
https://epstryk.pl/Tango-PIR-120-Motion-Sensor-Skoff-aluminium-230V-AC
ale nigdzie nie mogę wyczaić schematu jak to podłączyć.
Myślisz, że również będzie taki sam styk zwierny?
Niby wyjścia ma tak opisane jak poniżej. Z opisu można wnioskować, że pojawia się tam faza po prostu...
Jeśli jest przekaźnik to tak samo, można podłączyć równolegle.
Jeśli jest kluczowane elektronicznie to różnie może być. Nie ryzykowałbym.
Trzeba posłuchać czy: "pyka" przy załączeniu?
Napisałem do producenta, może prześle jakieś dokumenty.
Natomiast jeśli nie pyka przy załączeniu to może być po prostu przekaźnik elektroniczny?
Może być ale zwykły przekaźnik lub kontaktronteż może być bardzo cichy, więc nie zawsze da się poznać na słuch.
