praca silnika
Hello everybody
czy ktoś z was miał taki objaw i jak go zwalczył
autko tak samo się zachowuje nan LPG i benzynie tzn
obroty stoją ok 900 a silnik jakby przerywał (oddając dzwięk bu bu bbu ) Instalka II generacji tzn na węzu od gazu krokowiec i do kolektora więc wtryskiwacze są wyłaczone. Taka drgawa łapie silnik ostatnio często mam nadzieje że to nie jego koniec.
Obecnie śmignąłem ponad 180 kkm. ostatnio zmieniłem świece chyba czas na kable WN co sądzicie
Pozdro
Mariusz
> Hello everybody
> Pozdro
> Mariusz
na 100% przewody .. często przy wymianie świec nadrywa się przewody .. palacz.gif
Ja miałem jeden przewód urwany przy nasadzie świecy, ale żadnych objawów ubocznych. Przewody wymieniłem i jakby mocy przybyło.
Patre
jak mógłbym zbadać iskierkę ( językiem i na palca wykluczam )
Mariusz
> Patre
> Mariusz
a troubleshootera w ogóle czytałeś?
> Mariusz
HEHE najprostszą metodą zbadania iskry jest ocena jej koloru.Powinna być niebieściutka(jezeli jest za słaba ma kolor czerwonawy)Wyjmij swiece,włóż do kabla-fajki,dotknij do elementu metalowego w aucie i pokręc rozrusznikiem,no i gotowe.
Ku przestrodze-dobre kable to podstawa niestety-bo jezeli są kiepskie i mają przebicie to udzkodzi cos w elektronice auta(najczesciej leci centralka od gazu)
