Regulator ciśnienia wody.... znowu...
Tym razem wygląda na to że regulatorowi zaszkodziło 2 tygodniowe nieużywanie. Podczas urlopu woda była zakręcona a instalacja zostawiona bez ciśnienia.
Po powrocie regulator nie trzyma ustawionego ciśnienia przy braku poboru wody - ciśnienie na manometrze bardzo powolutku wędruje sobie do góry aż osiągnie tyle ile jest w wodociągu. Przy poborze ciśnienie jest pod kontrolą. Wygląda tak aby się zwyczajnie nie domykał przy osiągnięciu w stanie spoczynkowym zadanego ciśnienia.
Ktoś ma wiedzę czy da się dziada rozebrać, przeczyścić i poskładać do kupy czy od razu lecieć po nowy? Jedyna możliwość jaką widzę to odkręcenie plastikowej góry tam gdzie jest pokrętło regulacyjne od mosiężnego korpusu...
Rozebranie i nieposkładanie skutkuje brakiem wody bo nie będzie czego wstawić w dziurę po.
Krawiec
Krawiec
Pokręć regulacją kilka razy.
No na to wpadłem sam :)... Nic nie dało..
Krawiec
Krawiec
Sklep ze zwrotami i kup nowy, potem rozkręć stary i jak się uda naprawić, to zwróć nowy.
A jak się nie uda - zamontuj nowy.
Kiedyś też wpadłem na pomysł zamontowania takiego zaworu i było tak samo i nie wynikało to raczej z jego zużycia czy uszkodzenia. Wychodzi na to, ze te tańsze typy tak mają a może i wszystkie...
Ten Twój to jakiś drogi/markowy?
Działał 5 lat. Regulator jest firmy Watts.
Krawiec
