B14NET - poszarpywanie na zimnym
pytanie do kącikowych "wróżbitów" :phi:
na zimnym silniku ostatnimi czasy zauważyłem że podczas ruszania na 1 coś jakby miał skłonność do delikatnego poszarpywania.
Na ciepłym silniku i przy wyższych obrotach objawów brak.
błędów w postaci "check engine" nie wywala.
co sprawdzić :hmm:
cewka?
przepustnica?
Godzinę temu, piotr1982 napisał:
co sprawdzić :hmm:
cewka?
przepustnica?
Świece nie mają za dużego nalotu [powyżej 60 tys km]?
Obudowa filtra powietrza po zmianie filtra dobrze poskładana?
Auto jeździ po mieście czy była jakaś traska?
Miałem podobne objawy z wypluciem P1001 - ale wyłącznie na ciepłym silniku na obrotach biegu jałowego.
Na zimnym "ssanie" trzymało obroty dębowo.
Objawy na razie ucichły po:
- zmianie stacji benzynowej
- dolaniu uszlachetniacza do benzyny
- przegonieniu auta 2000 km po autostradach.
Przy kolejnej zmianie oleju zerknę na przepustnicę.
Ponoć zawsze jest oblepiona oparami olejowymi...
A'propos czyszczenia przepustnicy: większość ankietowanych przeze mnie majstrów zaleca jej demontaż i czyszczenie "na stole".
Majstry też polecają zwrócić uwagę na ostrożny demontaż wężyka do zbiornika wyrównawczego, który biegnie nad przepustnicą.
Edytowane przez lessero
świece względnie nowe bo chyba z 5 - 10 tys temu wymieniane
obudowa chyba też dobrze siedzi
auto ma mieszaną jazdę ale raczej na obrotach nie oszczędzam :phi:
a tą benzyną to dałeś mi do myślenia bo auto jak się nagrzeje (a teraz to nie trwa długo) to przełączy się na gaz i jak by efekt żabki znika :hmm:
a ta przepustnica na gazie to tak samo się zasyfia? :hmm: przy nalocie 115tys ruszać profilaktycznie czy zacząć od paliwa?
Proponuję zacząć od rzeczy najprostszych - od paliwa. W kilku miejscach w Internecie pojawiają się opinie na temat wrażliwości tego silnika na paliwo.
Zalać coś z uszlachetniaczami, kupić buteleczkę jakiegoś siuwaxu do benzyn i po 2 zbiornikach obserwować.
Przepustnicę brudzi układ recyrkulacji oparów olejowych odpowietrzenia skrzyni korbowej. Bez znaczenia rodzaj paliwa.
Ponoć sama przepustnica trzyma się na 4 torxach i 2 opaskach, ale przewody układu chłodzenia zawadzają w dojściu.
