Bingo M vs. AL 700
stary sterownik bingo już mnie denerwuje, (nie ma możliwości ustawienia dużego skoku krokowca i brak dużo więcej ustawień).
interesuje mnie cena
al-700 widziałem że chodzi na allegro po 260-280zł w komplecie
bingo M ?
czy stary interfejs bingo będzie chodził z bingo M i al700 po zastosowaniu przejściówki ?
czy możliwe jest zapalanie na gazie bez jakiś udziwnień?
no i jak z awaryjnością ?
Pozdr
> bingo M ?
tak
bez udziwnień w AL-700 (na dodatek można zostawić odpalanie na gazie na stałe)- w Bingo gorzej
na porównywalnym poziomie.
Bingo ma lepszy serwis,i w PL.
Natomiast jedyne,co pada w AL-700 (pod warunkiem,ze komp jest nalezycie zabezpieczony przed wodą,zresztą tyczy się tez to Bingo),to jedna dioda na plytce w obwodzie zasilania elektrozaworów - wymiana banalnie prosta.
Robiąc mały OT, to co daje "duży skok krokowca" ?
u mnie jest jedno ustawienie dla wolnych obrotów i pracy pod obciązeniem. mikser (abimex) ma dwa miksery większy i mniejszy. Aby mieszanka była ok mikser musi się otwierać mniej na wolnych i więcej na obrotach.
jeśli się ustawi ok na jałowych to podczas dużego ociązenia jest ubogo bo krokowy się nie otwiera, bingo pozwala na skok tylko 20 kroków. Najlepiej pokazuje to ustawienie autoadaptacji, gdzie po dłuższym postaju na światłach nie można ruszyć.
do mojej instalacji musi być albo duży skok krokowego albo taki posiadający dwa ustawienia dla wolnych i dla obciążenia.
co zabawne dużo osób może mieć ten problem bo żadna monternia nie reguluje na obciążeniu, a przygazowanie ma się nijak do pracy pod obciązeniem. moje wywody wynikają z tego że samochód podczas np. wyprzedzania traci moc, dlaczego tak się dzieje, odkryłem dopiero kiedy zamontowałem w kabinie trójkolorową diodę pokazującą stan lambdy.
Pozdr
> Pozdr
A żeby nie tracił mocy trzeba zwiększyć liczbę kroków pod obciążeniem, tak?
Czy w takim razie Bingo-M to totalny badziew ? Czy można na tym jeździć ?
> jeździć ?
kolega pisze o starym BINGO a nie o BINGO-M. BINGO-M i BINGO-S to bliźniacze komputry posiadające wszystkie funkcje których brakuje Luterq cool.gif
> brakuje Luterq
To mnie Kolega uspokoił smile.gif Dzieki
> obciążeniem, tak?
dokładnie tak, ale problem będzie z zalewaniem na jałowym.
Pozdr
> jeździć ?
no mam nadzieję że nie.
Ktoś wie ile on może kosztować, na stronie KME pisze że cena jest atrakcyjna, ale to mi nie wystarczy, i gdzie go kupić biglaugh.gif
komputery mają takie same funkcje więc rozstrzygnie cena albo dostępność.
Pozdr
> Pozdr
To znaczy co się będzie działo? Przecież na jałowym ustawia się oddzielnie niewiem.gif
> dostępność.
> Pozdr
Poszukaj na allegro.
> dostępność.
> Pozdr
Za 230-250zł spokojnie kupisz bez łaski. Szukaj na allegro.
Pozdrawiam,
sebak
