[Panda II] Problem z I biegiem nawiewu w kabinie.
Hej !
Jak w temacie.
Mam Pande 2 z 2011 z klimą.
Nie działa mi TYLKO 1 bieg nawiewu.
Powiedzcie mi czy to wina :
- wiatraka, wentylatora nawiewu
- czy czujnika termicznego ?
Pytam się, po podejście do obu jest z rożnych stron.
Wiatrak od strony kierowcy, zaś ten czujnik od strony pasażera.
Dodatkowe pytania:
- jaka nasadka jest potrzebna do odkręcenia jednego wkręta trzymającego wiatrak (tuż nad gniazdem zasilania). Nasadka 5 jest za mała, a 6 za duża. ?
- czy napewno wiatrak trzymany jest przez jednego wkręta ??
- jak wyjąc (po odpięciu wtyczki) ów czujnik termiczny ???
Znalazlem numer katalogowy tego czyjnika (rezystora) 46722909 ....
Ale nadal nie wiem ....czy to wina czujnika czy dmuchawy ... podpowiecie ?
Sprawdź jeszcze piny na wtyczce do tego regulatora (z rezystorem). U mnie były zaśniedziałe i działał tylko 1 i 4 bieg dmuchawy. Dostęp od strony schowka.
Wyjasnilo sie ...
Piny w kostce i na czujniku OK.
Po wymianie czujnika wszystko gra.
BTW. Do wymiany czujnika wysjarczy odkrecic przednia oslone i oslone od strony kierowcy.
Calośc zajela mi okolo 30m. Rozkrecenie - wymiana - skrecenie.
Wątek można zamknąć.
Edytowane przez woj_s
Witaj!
Jak zaczyna tylko pierwszego brakować, może to oznaczać, że do rozbiórki pokrętło od regulacji prędkości, czyszczenie i złożenie :oki:
Pamiętam, że u mnie czasem wypadał 2 bieg, najczęściej używany u mnie. Czyszczenie ścieżki i kulki i psikinęcie preparatem do konserwacji elektroniki usunęło kłopot.
Pozdro :piwko:
