Demontaż podwieszanych sufitów.
Cześć.
W związku z wątkiem na Hp i filutach a nie ekipach remontowych muszę zdjąć sufit i poszukać gdzie nie popsuli kable elektryczne.
Jak to zrobić aby nie rwać wszystkiego a potem może założyć tak żeby nie było widać?
Z góry naprawdę dzięki za odpowiedzi...
16 minut temu, zzzz napisał:
masz  puszki łączeniowe?
To jest grubsza sprawa. W puszce do światła pojawił się jakiś obcy kabel i w dodatku bez napięcia. Musze w ogóle znaleźć przewód prawidłowy, może gdzies leży na suficie, albo ciągnąć nowy......
Pożycz wykrywacz napięcia i włącz napięcie tylko na poszukiwany kabel. Pisałeś ,że w rozdzielni masz drugą stronę kabla.
Jeżeli masz sufit z regipsów to robisz otwór ok 2cm średnicy nożem i łapiesz kabel hakiem z drutu. Następnie ok metra dalej robisz następny otwór i wpychasz kabel w kierunku wykonanego otworu i znowu łapiesz go hakiem. W ten sposób możesz przeciągnąć kabel przez całe pomieszczenie nie rujnując sufitu. Łapanie kabla jest trochę trudne ale nie niemożliwe. Jeżeli to inny rodzaj sufitu podwieszanego to bardzo łatwo się demontuje każde pole.
Edytowane przez POKS
