Ciśnienie paliwa Renault F4R
Witam.  Znacie może wartość znamionową cisnienia benzyny na listwie wtryskowej w silniku F4R 770 2,0 16V?
Auto to G Scenic 2 2007r.
Na biegu jałowym gdy rozgrzany pracuje nerwowo- trochę telepie. Dotknięcie gazu, podniesienie obrotów do ok 900 powoduje uspokojenie pracy. Wlaczenie obciążenia typu swiatla i klima powoduje podbicie obrotow i również gładką pracę.
Na pokładzie LPG. Ale na gazie chodzi jakby lepiej na biegu jałowym. Ostatnio zrobiony rozrząd- 100% dobrze ustawiony. Przy okazji pomiar cisnienia w cylindrach poprawny i równy na kazdym garnku. Uszczelki kolektora przepustnica i odma zrobione i pewne. Założone inne 4 pewne wtryski benzyny- bez zmian. Silnik zapala od tyku, ciagnie tez dobrze. Nie pali specjalnie dużo- okolice 11l lpg i z komputera 9,5 l benzyny.
Jedyne czego jeszcze nie sprawdzałem to ciśnienie benzyny na wtryskach. Więc pytam jakie powinno być to ciśnienie? Moze jest za wysokie, lub za niskie i dawka paliwa jest nieodpowiednia.
Na jałowym odczyt z sondy za katalizatorem ma tendencję do ciągłego dążenia ku 0,9V. Przy wyższych obtotach wskazanie wraca w okolice 0,4-0,5V.
Pomożecie?
