cieknie z pompy wspomagania...
...w moim DTL'u cieknie z pompy wspomagania frown.gif cały spód silnika od strony pompy jest zawalony olejem ,kapie z sanek frown.gif myślałem ,że to uszczelka pod misą olejową - po wymianie uszczelki i wyczyszczeniu znowu jest brzydko frown.gif co robić ??? dodam ,że wspomaganie działa prawidłowo i za bardzo ubytków płynu nie widze ,ale pompa jest cała mokra frown.gif...
CO ROBIĆ???
> ...w moim DTL'u cieknie z pompy wspomagania cały spód silnika od
> strony pompy jest zawalony olejem ,kapie z sanek myślałem ,że
> wyczyszczeniu znowu jest brzydko co robić ??? dodam ,że
> widze ,ale pompa jest cała mokra ...
> CO ROBIĆ???
Wymienić pompę.
Ja szukałem do 1,7 GM, ale nie było. A jak były to w strasznym stanie po 150 zeta na allegro. To już i ja swoją popsutą mógłbym sprzedać za tyle.
Podpsaowała używna ale w świetnym stanie z "gwarancją rozruchową" do Isuzu za 90 zeta.
Pewnie szlag trafił simering i łożysko. Układ się zapowietrza i ubytków nie widać - spojrzyj czy w zbiornickzu wyrównawczym nie zacznie Ci się robić pianka - takie bąbelki wyskoczą pewnie...
> Wymienić pompę.
> sprzedać za tyle.
> Isuzu za 90 zeta.
...no właśnie bąbelków nie widać frown.gif żadnych oznakpoza zaolejeniem frown.gif boje się troche kupić używaną ,bo to półśrodek ,a z drugiej strony szkoda mi troche 300 - 400pln na nową (zamiennik) confused.gif najlepiej byłoby gdyby dało się kupić jakiś zestaw naprawczy...
> ...no właśnie bąbelków nie widać żadnych oznakpoza zaolejeniem
Obawiam się że czegoś takiego nie ma... nie wiem czy to ustrosjtwo jest rozbieralne. To za mały duperel.
Ja tam poparłem mechanika, który założył pompę od silnika ISUZU - samkupowął pompę to potrafi ocenić jej stan. Jak wstawi szajs to będzie wymieniał na następną za friko. Tak zadeklarował jak pytałem o pompy po regeneracji, albo zastępczealbo z alledrogo.
Można dobrać łożysko i uszczelniacz w sklepie z łożyskami. Pod warunkiem, że tylko to jest uszkodzone w pompie. Pompę rozbiera się od tyłu przez dekielek.
U mnie też ciekła pompa i jeżdziłem z tym około 20.000km. W tamtym roku postanowiłem, że ją naprawię, ale po wyjęciu okazało się, że już była klejona i kupiłem używaną (chyba od Omegi różni się tylko nieco średnicą koła) za 200 zł i do tej pory nie puściłą ani kropelki. Z tymi zamiennikami pamiętam, że też ciężko dobrać, bo nie są to idealnie te same pompy. Słyszałem, że niektórzy wstawiają nawet pompy od VW.
