wymiana wkładki zamka w tylnej kalpie
Witam. Zmuszony jestem wymienić wkładkę zamka w tylnej kalpie, gdyż po zimie nie da się go otworzyc. Mogę wsadzić kluczyk ale nijak nie idzie go przekręcić. Niestety nie mam otwierania klapy od środka.
Mam kilka pytań:
1. czy da się otworzyc klape od środka
2. czy da się wymienić wkładkę bez przekręcenia kluczyka, a jeśli tak to co mam rozkręcić ?
3. może jest gdzieś jakiś manual dotyczący tego tematu ??
> Mam kilka pytań:
tak-jak juz bedziesz z tylu to musisz przesunac taki "dzyndzel" znajdujacy sie przy zamku w prawo
musisz odkrecic 2 srubki M10 od zamka, pozniej sciagnac taki plastikowy zaczep laczacy zamek z wkladka zamka i wszystko powinno ladnie Ci wyjsc. nastepnie jak juz wyciagniesz ten mechanizm z wkladka to musisz wyciagnac taka sprezynke, ktora blokuje wkladke i juz wkladka powinna bez problemu wyjsc
> środka.
> Mam kilka pytań:
> z góry dziękuję za wszelkie informacje
1. Da się bez problemów
Wejdz od strony bagażnika i musisz pewny element w zamku, który jest widoczny gołym okiem, przesunąć w bok. Nic prostszego. Sam miałem problem z zamkiem, rozkręciłem go wlałem do niego sporo WD40 i pomogło. Po zimie sporo brudu dostało się do niego i czyszczenie jest obowiązkowe. Nie ma sęsu wymieniać wkładki.
Pozdr. 1108
