Akumulator ....
Mam pytanie czy wasze stilowozy maja jakieś szczególne upodobania co do akumulatorów.... dlaczego, zatem
Kiedy miałem tzw orginał mimo,że podwóch latach zaczynał niedomagać nigdy , ale to nigdy nie było problemu z rozruchem. Minoł jednak jeszcze rok i aku poszedł do smieci a na jego miejsce zamontowałem 60Ah 600A Bosha i tu zaczynaja sie święta wielkanocne czy jak kto woli jaja. Akumulator użytkowałem jakiś miesiąc a że cacucho po soli jeżdzić nie lubi do go do garażu na 5 tygodni. Dzis zero prądu sciana.gif.... zero ,żadna kontrolka nawet nie zajarzy. Alarm był wyłączony.Wygląda to tak jakby nie było akumulatora
Zna ktoś przepis na tą nienormalna sytuację A może , jak ktoś produkuje żarcie dla psa i wiertarki to powinien dac sobie spokoj z robieniem akumulatorów. O firmie która sprzedała a teraz olewa sprawe może innym razem
> 5 tygodni. Dzis zero prądu .... zero ,żadna kontrolka nawet nie
> zajarzy.
Ze 2-3 lata temu był test akumulatorów w Motorze i Bosh zajął ostatnie lub przedostatnie miejsce. Marka na etykiecie a wewnątrz badziewie.
> wewnątrz badziewie.
> Zgadza się, jak akumulator to tylko Centra lub Jenox
Jeśli kupiłeś wieksza pojemnosc aku a jeżdzisz na krótkich dystansach to moze byc nawet gorzej. Bo wieksze akumulator jest bardziej niedoładowany i szybciej podlega procesom starzenia.
A jeśli podejrzewasz instalacje w Stilo, że bierze za duży prąd podczas postoju prąd, to mogą Ci w ASO sprawdzić. Mi sprawdzali kiedy padł mi oryginalny akumulator, ale wszystko było ok.
dobrze gada bow.gif Niektórzy mniej obeznani w temacie sądzą, że jak wsadzą wielkie coś to im będzie lepiej. Prawda jest taka, że przy dużej pojemności akumulatora może być on niedoładowany na skutek małej wydajności alternatora. Efekt tego jest taki, że wcześniej on podlega zasiarczeniu i potem na śmietnik się nadaje. Na twoim miejscu oddałbym ten akumulator teściowi do żuka biglaugh.gif a sobie kupił o mniejszej pojemności. Możesz takze zastosować do tego dużego ładowanie małym prądem przez dobę. Ale to trzebaby powtarzać, a wogóle to oddaj go teściowi hahaha.gif
ja tam sobie nic nie wsadzam..... hehe.gif a kupiłem troche większy ze wzgląd na audio. Tak myslałem że firma od żarcia dla psów robi badziewie. Rozumiem że może byc niedoładowany ale.... on stał 5 tygodni .... i prąd wyparował i to mnie dziwi. A kto pamięta jaki był orginał do 1,6 / pełna elektryka / bo starego nie mam i nie pamietam albo jaki powinien być...
cytat
prosze jasniej .. że bierze za dużo na postoju , czy jeżeli nic nie jest właczone to prąd ubywa...
Radio, centralny zamek, immobilizer...
JaMi kiedyś pisał, że wydajność alternatora znacznie przewyższa pojemność aku. Można więc większy akumulator kupić spokojnie.
Tak, test prawdopodobnie polega na tym, ze sprawdzaja prąd jaki pobiera pojazd gdy jest wyłączony.
Z moich obliczeń wynika, że w miare normalny prąd to
max 50 mA (mili amperow). Zobacz do instrukcji - tam chyba jest napisane dokładnie ile.
Od biedy samemu można ten prąd sprawdzic amperomierzem - ale poniewaz amperomierz trzeba wpiac w obwód akumulatora, to niestety przez moment akumulator bedzie odłączony (wiec->reset pewnych ustawień).
