Elektryczne szybki...
Witam, wiecie może gdzie jest cały moduł od szybek elektrycznych? Nie mam u siebie opcji comfort czyli raz krotkie nacisniecie przycisku i szybka sama idzie do gory i wiem, ze przepiecie samych modułów może pomóc. A wiec czy ma ktos moze przy okazji taki modul i chcialby sie niego pozbyc? Albo wiecie jak przerobic takie cos aby osiągnąć efekt?
Jeśli masz trzy to odpowiadający za szybki
A nie wiesz czy istnieje możliwość zabawy z tym modułem, cos polutowac dolutowac itp aby sie szybka sama domykała?
witam kolege!! wybacz ze doloze do twojego watku swoje spostrzezenia ale nie ma sensu zaczynac nowego.
odnosnie twojego pytania czy cos mozna polutowac i czy to bedzie dzialalo tego nie wiem. wybacz ze w tym przypadku nie moge pomoc bo mam podobny problem z tym ze u mnie lewa szybka sie domyka po krotkim przytrzymaniu guziczka a prawa nie!! co to moze byc tego wogole nie wiem. skoro u Ciebie bedzie to moduł ktory przypuszczam odpowiada za obie szybki to co to bedzie u mnie??
pozdr
Tak jest fabrycznie. Lewa dziala w automacie, a prawa nie- mam tak samo.
> samo.
U mnie tez jest dokładnie tak samo i myslalem ze cos jest spieprzone. Ale skoro tak jest fabrycznie to ok smile.gif
Jeśli szybki chodzą tyle ile trzymasz przyciski i nie ma wyzwalania otwierania lub zamykania szybki lewej to niemasz żadnego automatu (kompa) do szybek.Były takie moduły do zamykania i otwierania szyb sterowane z alarmu ,do których po przełączeniu przełączników miały zamykanie jak i otwieranie po krótkim przełączeniu przycisku.Ale najlepsze w wszystkich tych ustrojstwach jest to ze silniki sterowane są przez przekaźniki i nie sa wypalane styki przełączników.
> samo.
pozdro
