Kłopoty z zawieszeniem i jego geometrią!! HELP!!!
Ponieważ mam w dalszym ciągu kłopoty z zawiasem ( stuki, lekko skręcona kierownica) postanowiłem zrobić geometrię zawieszenia - oto zamieszczam poniżej pomiary:
osoba robiąca pomiary pokazała mi jak mają wyglądać parametry zawiazu - twierdzi, że jest ok- a autko jak miało skręconą kierę tak ma oslabiony.gif
Do wszytkich będących w temacie - oceńcie co jest nie tak bo już dłużej tego nie wytrzymam furious.gif HELP!!
( do tego pojawiły się stuki i luzy w przekładni- czeka mnie przeprawa w ASO) faint.gif
Jak dla mnie wyniki są ok. Jak chodzi o tą różnicę konta to może i zapewne wynika z różnicy ciężaru lewa strona jest cięższa zawsze nawet bez kierowcy. Odchylenia do 1 stopnia są nie istotne większość przyrzadów nawet ich nie wykryrywa bo podziałka jest co 1 stopień.
> szczególnie zastanawia mnie kąt pochylenia przednich kół)
> dłużej tego nie wytrzymam HELP!!
> przeprawa w ASO)
jak chodzi o stuki przekładni to ja miałem taki przypadek że stukała mi listwa. Był luż w miejscu gdzie drążek wchodzi do przekładni - wymiana na gwarancji. Objawy miałem takei że stukało przy skręcie w prawo orad lekko ściągało na długiej prostej.
MAXIU!! jam ma dokładnie takie same objawy i w takim samym miejscu luz!! waytogo.gif
Akurat skręcona kierownica to nie usterka, to sprawa regulacji drążków
kierowniczych.
> luz!!
Wiec przekladnia do wymiany, a ja usterke wykryłem na swoim warsztacie i wskazałem bo w serwisie nie mogli tego znaleść gdzei stuka, a jak zapytałem o sprwdzenie geometrii to usłyszałęm że to jest płatne, więc pojechałem do swojego byłego warsztatu i tam szybko sam wymacałem co jest grane. Całe szczęście ze mam jeszcze gwarancję.
> drążków
> kierowniczych.
Problem polega na tym, że przestawienie kirownicy pojawiło się nagle niewiem.gif
A kto się na tym zna i potrafi powiedzieć, czy to może być wynik
urazu mechanicznego ? Np. dziura, uderzenie w krawężnik czy coś
podobnego ?
> podobnego ?
Powiem tak: Kraweżniki wykluczam, gdyż jestem na nie wyczulony i nie parkuję w miejscach wymagających podjazdu na krawężnik , podobnie z dziurami choć wiadomo jakie drogi są każdy widzi 99% ominiesz a w ten1% wpadniesz oslabiony.gif
Nie bierz tego aż tak do siebie waytogo.gif Pytałem raczej przy okazji, czy
można nagle uszkodzić przekładnię kierowniczą, podczas jazdy.
> Nie bierz tego aż tak do siebie Pytałem raczej przy okazji, czy
ja też się nad tym zastanawiałem- na tak zadane pytanie róznym mechanikom - w tym z ASO to gdyby miało uszkodzić przekładnię to najprawdopodobniej dla autka byłaby potrzebna laweta! hmm.gif
Witam!
jesli chodzi o przekładnię to ja coś o tym wiem-miałem przekładnię wymienianą 3 razy-z tego samego powodu.Także chyba nieststy TTTM(W tą przekładnię ktorą mam teraz, już sie nie wsłuchuję)
W każdej z moich "byłych"przekładni stukała listwa z prawej strony, przy wyjsciu z obudowy.W efekcie przy skręcie w lewo prawe koło przy nawet bardzo delikatnym zjechaniu z krawężnika lub przy jeździe po bruku stukało.Nieststy jest to wada konstrukcyjna gdyż przekładnia z prawej strony nie ma podparcia, tak jak z lewej w postaci mocowania do kolumny kierowniczej)Jezdziłem w sumie kilkoma pandami zastepczymi i w każdej z nich były takie same stuki.Jednym słowem, IMHO TTTM
Dziś o 6 rano wybrałem się ( z dużym niepokojem) do rzeszowskiego Auto -Resu.
Szef serwisu bardzo chętnie wsiałd do autka zrobił kilka km i wjechał autkiem na podnośnik i.... kazał zamienić miejscami przednie koła hmm.gif
( ja byłem przekonany że to wina któregoś z kół i sam próbowałem zastąpić jadno z kół nowym zapasowym - niestety bez skutku niewiem.gif)
Następnie znów wykonał jazdę próbną - okazało się że autko jedzie jak po sznurku i kierownica wróciła do pozycji wyjściowej icon_eek.gifwaytogo.gif(wiem bo sam sprawdzałem)
na wszelki wypadek wsprawdzono geometrię i zbieżnośc i wszystko jest ok! ok.gif
Co do przekładni-stwierdził, że wszystko jest oki i aby nie być gołosłownym na podnosniku obok dla porównania postawił nówkę - okazuje sie że jest tak samo icon_eek.gif
Podsumowując:
po wielu perypetiach z ASO w Rzeszowie po raz pierwszy od ponad 6 lat zauważam diametralną poprawę!
tak na marginesie dodał ,że bardzo szumią opony Continentala i to one są przyczyną kłopotów z zachowaniem miśka gdyż bardzo nierównomiernie się zużywają! stwierdził, że z fabrycznych opon najlepsze do pandy są...Dębice! icon_eek.gif
tak więc w moich oczach rzeszowski Auto Res uległ znaczącej poprawie waytogo.gif
Czyli mam rozumieć, że jesli chodzi o przekładnię to w nowej pandzie jest taki sam luz jak u Ciebie??To by się zgadzało z moimi obserwacjami, że kilka pand z rzędu ma identyczny luz przekładni w tym samym miejscu objawiający sie stukaniem podczas skręconych w lewo kół niewiem.gif
> w lewo kół
dokładnie tak!
potwierdził jeszcze że po prawej stronie przekładni brak podparcia co niestety wywołuje taki efekt - któtko - kolejne TTTM! tongue.gif
> dokładnie tak!
Tylko jestjeden problem a konkretnie nastepstwo tego.Listwa w przekładni z czasem zaczyna nabierac większego luzu i mocniej stukać.Dlatego nie nalezy na skręconych w lewo kołach jezdzic szybko i ostro po wybojach, bo luz drastycznie sie powiększy
Tylko jest jeden problem a konkretnie nastepstwo tego.Listwa w
stukać.Dlatego nalezy unikac jazdy ostrej, zwkaszcza na skręconych w lewo kołach jezdzic
> Auto -Resu.
> O dziwo zostałem bardzo miło przyjęty
> koła
> zastąpić jadno z kół nowym zapasowym - niestety bez skutku )
> po sznurku i kierownica wróciła do pozycji wyjściowej (wiem bo
> sam sprawdzałem)
> ok!
> Podsumowując:
Dziwne problemy macie z tymi Continentalami.Ja mam autko z 2003 roku i oponki(owszem, jest ich juz z połowa)są ciche i nie zdzierają się nierównomiernie.nic nie sciąga, na prostym samochod jedzie jak po sznurku itd itp.Podsumowując "nie taki diabeł straszny jak go malują" cool.gif
> jak go malują"
A jakie masz opony?
też Continentale?
problem polega na tym, że opony te mają za twardą mieszankę i ulegają nierównomiernemu zuzyciu.
do tego strasznie hałasują i mają słaba przyczepnośc na mokrej drodze!
Niestety jestem sam sobie winien sciana.gif , gdyż pierwotnie moje autko miało dębice- na własne życzenie zamienili mi koła z Vann-y dzieki temu mam srebrne fele! 270751858-jezyk.gif
> A jakie masz opony?
> też Continentale?
MAm dokładnie Continentale Eco Contact EP .Na początku produkcji chyba tylko takie zakładali.Fakt, na mokrym są śliskie, ale na suchym są cichutkie i nie zużywają sie nierównomiernie, przynajmniej u mnie.Tzn, w sumie zalezy co rozumiesz przez pojęcie NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE.Czy chodzi Ci o to że przednie zuzywają się bardziej niż tylne, czy że przykładowo lewy przód zużywa sie bardziej niż prawy.Bo jeśli chodzi o to pierwsze to ja tez tak mam.bardziej zuzyty przód powędrował w tym sezonie na tył a tył na przód smile.gif
> tył a tył na przód
Ja mam takie same oponki.
w moim przypadku prawdopodobnie( oprócz normalnego zużycia opon jak u ciebie) bardziej zużywa opona po prawej stronie - niewiem.gif
niestety patrząc na opony jakoś tego specjalnie nie zauważyłem - może jest jakoś wewnętrznie uszkodzona? hmm.gif
ale nic straconego - jak przestanie lać zamontuję na przedniej osi 2 nowe oponki ( jedną z zapasu ,a drugą tą, co dostałem w ramach marcowej reklamacji)
Hmm, to jest dosc dziwne, bo tak nie powinno być.
Jak masz ustawioną zbiezność z przodu??Według mojego znajomego, który pracuje w ASO Fiatas(jak juz pisałem)z przodu powinno byc ustawione na +-1.Pytam dlatego bo podobno w różnych ASO różnie ustawiają bo jest starsza norma i nowsza i może nie wszyscy maja te nowsza normę??na samym początku musiałem miec źle ustawione bo mi scinało przednie opony od wewnątrz, ale przy pierwszym przeglądzie przy 15 kkm zrobili mi, niby według nowszej normy i do teraz(przebieg 45kkm)zuzywają się równo(a poprzednie nierównomierne zużycie już się zniwelowało
wiem - dlatego uważam że z jedną z opon pewnie jest "coś nie tak" i dlatego ściąga- jak będę miał chwilę czasu założe dwie nowe na przód i po kłopocie, a "podejrzana" na zapas! waytogo.gif
W miśku najlepiej aby zbieznośc była na zero!.
U mnie kłopoty ze zbieżnością też zaczeły się w zeszłym roku - początkowo cięło od środka. Po "profesjoanlnej " regulacji na wiosnę okazało się ze tnie na zewnątrz! oslabiony.gif
U mnie jest teraz jak wyżej - czyli na zero- obaczymy co będzie dalej
Z momentem gwarancyjnej wymiany wyczaskanych wahaczy problem ze zdzieraniem opon znikl wink.gif
