Radio 4x45W i wzmacniacz np 4x50W?
Mam pytanie dotyczące przeliczania mocy wzmacniaczy względem mocy podawanej przez producenta radia. Przykładowo: posiadam radio 4x45 i załóżmy, że dokupię do niego wzmacniacz 4x50W RMS (powiedzmy lepszej firmy). Czy faktyczny wzrost mocy będzie wynosił tylko ok tych 5W? W jaki sposób (mniej więcej) przeliczać moc radioodtwarzaczy względem wzmacniaczy? Zakładając, że moc wzmacniaczy jest podawana w miarę ok, to jak to jest z mocą radiootwarzaczy - czy i o ile jest jest zawyżana?
Pozdrawiam,
sebak
Tak przeglądam jakąś starą instrukcję obsługi radia CD i co widzę:
> Witam,
> Pozdrawiam,
> sebak
Niestety moc podawana zarówno na radiach, jak i piecach często wybiega daleko w kosmos....
Większość klientów kupije sprzet oczami - im więcej - tym lepiej.
Dlatego wielu producentów stosuje pewne chwyty, by „papierowo” podwyższyć moc wzmacniacza. Pierwszą z manipulacji jest podawanie mocy przy jak największym napięciu zasilania piecyka – producenci podają ją od 11,6 V (standard IASCA) do 14.4V (standard IHF-2002). Drugim mykiem są zniekształcenia THD, przy których podawana jest moc, od 0,02% do 0,2%. Okazuje się, że tam sam wzmacniacz ma kilkukrotnie wyższą moc (RMS) mierzoną przy 14,4V i THD 0,2% niż przy 11,6V i THD 0,02%. Pół biedy jeśli są podane parametry przy jakich podano moc. W urządzeniach popularnych często podawany jest RMS bez jakichkolwiek opisów - wtedy jest to przysłowiowy kot w worku.
Co ciekawe, wzmacniacz o mniejszej mocy może grać mocniej od wzmacniacza "papierowo" mocniejszego - oprócz samych końcówek mocy ważne też jest zasilanie pieca - budżetowe konstrukcje często "dławią się" przy uderzeniu basu - po prostu nie starcza im prądu.
Polecam też lekturę sekcji audio miesięcznika GT - od kilku miesięcy są opisy odsłuchów niedrogich piecyków, które testował Bemocar.
Pozdrawiajka,
Alek
