Naprawa balkonu cd., pytanie o rozmiar śrub i takie tam.
Pytanie do fachowców. Załóżmy, że mamy śrubę 10-tkę, czy każda standardowa nakrętka na tą śrubę będzie tej samej szerokości? Pytam o to, ponieważ na balkonie mam balustradę i słupki balustrady przykręcane są do śruby, która wystaje (nie wiem czy jest zalana, czy wkręcona) z podłogi balkonu. Problem w tym, że nakrętka do śruby wkręcana jest w środku słupka. Nie mam kontaktu z firmą wykonującą balustradę i sam muszę zrobić sobie klucz żeby wykręcić słupki. Ponieważ skułem kafle mam od spodu centymetr przestrzeni gdzie mogę zmierzyć śrubę. Czy jeżeli poznam wymiar śruby to na tej podstawie dowiem się jaki jest rozmiar nakrętki? Chodzi o balustradę z poniższej fotki. Klej już skułem, chcę poprawić balkon, ale muszę też podejść pod słupek, w związku z czym chcę go zdemontować.
Ewentualnie drugi pomysł jaki mi się zrodził to nie demontuję balustrady a pod tym kołnierzem pod słupkiem zalewam przestrzeń grubą warstwą masy uszczelniającej, którą chcę wyrównać cały balkon. Reszta balkonu dostanie lekką warstwę jakiejś "zaprawy" a pod słupki poszłoby grubo na całą szczelinę. Ma to ręce i nogi?
Gdyby tak było, to by było za łatwo ;). Wszystkie nie, ale znakomita większość zwykłych nakrętek danego gwintu, ma taki sam wymiar klucza.
To masz teraz zagadkę z tymi nakretkami. Ciekawe czy je ruszysz jak rdza złapie gwinty.
Na szybko to bym wybadal rozmiar nakretki kluczami rurowymi, nabijanymi na drewniane długie kolki. A później zespawac juz na pewniaka fest nasadkę do odkrecania nakrętek.
Przed tym zaaplikowac jakiś środek na zardzewiale gwinty.
Dzieki za pomysl z tymi kluczami rurowymi. Jak trafie rozmiar to potem wezme dwa prety, zespawam w litere T, na dole preta klucz i gotowe.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
