wyjścia na wzmacniacz 2, 2,5 ,3,4,5V o co w tym chodzi?
Witam w niedługim czasie będę kupował radyjko. w danych technicznych sprzętu można spotkać różną wartośc wyjść na wzmacniacz. Co to oznacza w praktyce, czy wpływa ro istotnie na jakość dzwięku. czy wyjścia liniowe to inne określenie wyjść na wzmacniacz?i najlepiej ile par wyjść ma mieć radio aby podłączyć
5 kan. wzmacniacz. prosze o wyjaśnienie bo jestem w tym bardzo zielony
wyjsciem liniowym puszcza się sugnał do wzmacniacza
> zielony
wystarczy jedna para, jak masz dwie to do jednej podłaczas jeden wzmacniacz a do drugiej drugi
niekoniecznie, zalezy ile chce miec kanalow - jesli na 5-kanalowce chce zrobic 4.1 to musi miec 2 pary wyjsc + jedno na sub.
Jak chce 2.1 to też dobrze mieć 2xRca. Przód pod wzmacniacz jedną i sub inaczje można, ale nie ma wtedy regulacji (fader, suba)
> dzięki za wyjaśnienie. aco z tymi woltami
no właśnie nie wiem dokładnie o co Ci chodzi, w jakich danych technicznych?
5V to sa tzw. wyjscia wysoko napieciowe, charakteryzuja sie wysokim odstepem sygnal/szum - ale wzmak tez musi takie wejscia posiadac(tak mi sie wydaje).
czyli to nie ma nic wsólnego z przenoszeniem sygnału dzwieku tylko chodzi o podanie zasilania wzmacniaczowi. dobrze rozumuje?
chodzi tu o to
jaki sygnal daje radio na RCA
maxymalne napiecie wysciowe tro wlasnie te twoje V
Zwrócić uwagę należy na to że im wyższe napięcia(niższe prądy) płynące tym są mniejsze spadki napięć w przewodzie.
Wsumie nie wiem czy jest jakaś znacząca różnica - porównując np 4 i 5 V , ale niejedni pewno słyszą.
Ja mam podłączone 5V wyjście do 2V wejścia we wzmaku i o dziwo działa bez zniekształceń...
Pozdrawiajka,
Alek
wyjasnie ci to w ten sposob
dzwiek jest kodowany napieciowo a nie pradowo wiec im
wyzsze napiecie tym wiecej szczegulow i detali mozna przeslac
zauzmy ze elementarna jednostka do przeslania 1 tonacji dzwieku jest 0.1V
a wiec np masz 1V na wyjsciu wiec zozdzielczosc masz 10 x 0.1V
czyli mozesz przeslac 10 tonacji
a przy wyjsciu 5V masz juz 50x 0.1 tych tonacji masz 50
jest to taki oto przylkad jak zmienia sie "rozdzielczosc" przesylanej informacji podczas podniesienia napiecia
