C8] Śruba tarczy hamulcowej przód
Podpowiedzcie proszę parametry tej śruby. Może przy okazji wymiany tarcz, w końcu bym je przykręcił :]
Krzychu :) mam je w woreczku :) te centrujące felgę na piaście :)
A mam je dlatego, że nie dało się z nimi założyć tych felg 17" :)
Edytowane przez jedrocha
No ale to jakiś dziwoląg :) Nee chcę centrować felgi. Ja bym chciał normalnie tarczę przykręcić, żeby mi się nie obracała przy zakładaniu felgi.
No to w C8 nie ma inaczej :)
a rozmiar śrubki masz w tabelce :)
10 x 125 (czyli skok 1,25) - 20 mm długa :)
Dodam, że z tyłu tez "nie masz" :)
Ta wiem, ale z tyłu też jest inna niż z przodu zdaje się.
Po prostu będę kupował nowe tarcze, to sobie pomyślałem, ze po bożemu od razu przykręcę, bo mnie wnerwiają jak zmieniam koła.
tak jak napisałem mam wszystkie 4 :) tylko z nimi się kół 17" nie da złożyć :)
tylne są M8
