ABS czasami daje znać...
co za franca powoduje uruchomienie ABSu przy lekkim depnięciu w hamulec... nie zawsze lecz czasami czuję "terkotanie" pod butem...
Któryś czujnik pada, albo - z powodu rdzy, nieco oddalił się od bieżni. Zapewne masz łożyska z zintegrowaną bieżnią magnetyczną.
Tak dokładnie miałem w 307. Podepnij komputer i zobacz czy są błędy. Jeśli do tej pory nie wyrzuciło ABS Fault na desce, to błędów może nie być. Wtedy trzeba zrobić test drogowy i sprawdzić odczyty prędkości obrotowej z poszczególnych czujników. Patrzeć czy jeden nie różni się mocniej od reszty.
Ew. czekać aż auto pokaże ABS Fault i wtedy Lexia czy DiagBox, wskażą konkretnie o które koło chodzi.
Wymiana czujnika tylko na oryginał. Nie jest drogi, a różnica cenowa w stosunku do zamiennika jest śmieszna i nie warta tej oszczędności.
  • 3 tygodnie później...
dzięki za info,
okazało się że winowajca była rdza... po oczyszczeniu jest Oki,
