kod 44 czyli uboga mieszanka w asterce 1.4 c14nz
podzcas jazdy asterko 1.4 c14nz na benzynie zapaliło mi sie kontrolka od silnika kilka razy po podlonczeniu pod kompa wywalilo mi kod 44 sonda lambda czyli uboga mieszanka sonda siedzi nowa co może być przyczyno frown.gif
> być przyczyno
Skad jest ta sonda ??? Uklad dolotowy jest szcelny ???
jak dobrze sprawdzic uklad dolotowy?
Jeśli sonda jest sprawna (gdzieś w okolicach jest wątek na temat jej sprawdzenia) to łapie lewe powietrze.
Benzynka, pędzelek i smarujemy wszystkie uszczelki, jak silnik przyspieszy tzn, że łyknął benzynkę przez nieszczelność.
