Usterka zawrou nadniernego ciśnienia P1453
Witam, pacjent Master 2016 2,3 165 dci.
Bład P1453 Zbiornik paliwa, usterka zaworu nadmiernego ciśnienia.
Co to jest i gdzie to można zlokalizować?
Dodam że przy 280 tyś, niekręcony mam go od nowości, padł 1 wtryskiwać, wymieniony reszta została stara, co jakiś czas wywala ten błąd
auto traci moc, po skasowaniu wszystko wraca do normy,
Szukać przyczyny we wtryskiwaczach czy podmienić ten zawór, oczywiście jak go zlokalizuje :)
  • 5 miesięcy później...
Jaka była przyczyna tej usterki?
Mam ten sam problem w Renault Fluence 1.5 DCI 2016. Z tym, że przebieg wynosi 70 000.
  • 3 tygodnie później...
Temat rozwiązany, w przypadku Mastera winne były przewody gumowe do czujnika ciśnień filtra cząstek stałych,  po prostu po ich zdemontowaniu od filtra i czujnika wysypał się z nich popiół, wymiana na zastępcze przewody od LPG( zasilania z sekwencji) rozwiązała problem, obecnie 400 tyś bez większych usterek, co nie zmienia faktu aby dobrze zdiagnozować usterkę było potrzebne podpięcie pod Clipa, teraz mam to już na wyposażeniu autka w kabinie :)
Edytowane przez michalhaba
