huczenie
przy ok.50 km/h pojawia się ,chyba z przodu nie za głośne huczenie ,coś podobnego jak by były nie domknięte okna ,ze zwiększaniem predkości staje się głośniejsze ,nie jest jednostajne są momenty,że zanika ,nie wiem co to jest ,podejrzewam ,któreś łożysko ,ale jak miałem cieniasa pokazywało sie przy 80 km/h i było głosniejsze.proszę o opinie.
jeśli głośniej huczy przy skręcaniu to na bank łożysko
lożysko w kole huczy głosniej przy skrecaniu???
a jakt to sie niby dzieje???
jak mi chuczalo łożysko w poprzednim aucie to huczało cały czas jednostajnie, bez wzgledu na jazde prosto czy skrecanie...
jak wchodzisz w zakręt na kole jest większe obciążenie i łożysko huczy sam tak miałem to ci mówię
> huczy
a jak zdjagnozować z której strony łazysko, u mnie jak skrecam w prawo przy większej predkości to troche jakby huczy ale delikatnie tak wiec nawet uwagi nie zwraalem do tej pory...
ale z której strony to nie wiem ....
ok, spoko, skoro tak miałes...
najlepiej od razu oba wymienić...
no włśnie jak zdiagnozować które jest do wymiany na słuch chyba ciężko i jaki koszt wymiany może wiecie
a tak na serio to jakos wole kase na co innego przeznaczyć np. piwo.gif niz wymieniać niepotrzebnie sprawne cześci.
z diagnozą które huczy jest zwykle problem, kiedyś wymieniłem dwa razy to samo bo huczało z lewej, później okazało się, że odgłos się przenosił a walnięte było to z prawej strony
Mozesz spróbować zrobić to w nastepujący sposób:
- podnosisz samochód na lewarku,
- łapiesz za koło w jego pionowej osi jedną reką u góry a drugą u dołu
próbujesz poruszać kołem (nie obracać)
w trakcie ruchu powinieneś wyczuć luz.
Łożysko da sie sprawdzic tak: podnosisz auto tak aby jedno przednie kolo bylo w gorze, odpalasz i włączasz 4 lub 3. Rozpedzasz auto, wciskasz sprzeglo i gasisz silnik. To samo robisz z drugim kolem. Słuchasz ktore glosniej pracuje. Zuzyte łożysko zawsze glosniej wyje. smile.gif
> glosniej wyje.
Prawdopodobnie łożyska. Jaki przebieg? Ile przejechane, na łożyskach które masz założone?
W skręcie, zużyte łożyska czasami bardziej słychać.
> Swietny pomysł!
czasami po podniesieniu nie ma różnicy, bo nie ma obciążenia. U moejgo brata sprawdzała się metoda na zakręty, dociążone koło mocniej huczało.
Faktycznie trudno zdiagnozować ,słuch jest zawodny. u mnie słyszałem buczenie z prawej przedniej strony a okazało się że to prawy tył jesat walnięty. Uniosłem samochód i metodą poruszania kół ustaliłem winowajcę.
> mocniej huczało.
> Pozdrawiam
czyli przy zakrecie pw prawo dociazone jest bardziej lewe koło a za razem łożysko i na odwrót tak???
tak.
dzisiaj jechałem z żoną i ona słyszy huczenie z tyłu,chyba pojadę do mechanika ,on powinien sprawdzić
> tak.
> Pozdrawiam
a tak przy okazji to duzo roboty jest z wymianą łozyska???
moze ktos ma jakąs instrukcje??
chyba kiedys wymienialem w fiacie 125p zwanym kwadratem smile.gif o ile pamiętam to tam były 2 na jednym kole, zewnetrzne i wewnętrzne...
taka sama procedura??
> chyba kiedys wymienialem w fiacie 125p zwanym kwadratem o ile
> wewnętrzne...
szczerze odradzam, próbowałem sam w R21, skończyło się zniszczonym nowym łożyskiem i wizytą u mechanika, który musiał je na prasie wcisnąć... Myślę, że w BBM będzie podobny problem.
Włanie to jest ciekawe że różnie można lokalizować tę przypadłość na słuch, jedni słyszą z przodu inni z tyłu
naprawdę bardzo ciężko zlokalizować które łożysko padło ja wymieniałem sam, przyznam że się trochę namęczyłem, jak nie dysponujesz małym warsztatem to odradzam, ale łożysko weszło bez praski powoli je wbiłem
jakaś któtka instrukcja??
to na 99% łożysko, właśnie wymianiłem bo huczało po prawej stronie z przodu. Przejechane mam 82kkm. kosztowało 68pln. Możesz sprawdzić na lewarku obie strony. Jak pokręcisz kołem to usłyszysz jak głośno trze. Porównaj z innymi kołami i zobaczysz. Bez lewarka możesz sprawdzić podczas jazdy. Weż na luz jak będziesz skrecał w lewo lub w prawo, żeby lepiej słyszeć. Przy skręcie w lewo jeśli mocno trze to znaczy że łożysko z prawej strony, jesli w prawo i trze to z lewej.
pzdr M
> Witam
> pzdr M
już sam nie wiem kolega jechał ze mną i powiedział ,że to nie łożysko ,bo za cicho ,jemu się wydaje że to robi wiatr, lub opony ,faktycznie huczenie sią zmieniało w zależności od kierunku jazdy,mam nową antenę postawioną na sztorc może to ona ?muszę zdjąć i sprawdzić ,wydaję mi się że im słabszy wiatr tym huczenie ustaję ,czy ktoś miał coś podobnego ,bo nie chcę jechać do mechanika żeby mnie naciągnął na zmiane łożyska gdy chyba jest o.k aha gdy mam włączone radio i nawiew na 2 to tego nie słychać nadmieniam ,że na żuławach od dwóch tygodni pożądnie piżdzi
> piżdzi
Ja cie... chłopie podnieś auto na lewarku, tak jak ci radzili i sprawadź czy koła mają wyczuwalny luz (tak jak ci radzili!!!)
Ja ostatnio tez sie spotkalem z huczeniem i przyczyna byla zupelnie inna. Halas wzrastal z obrotami.
Okazalo sie, ze jedna z rolek paska klinowego sie jakby zatarla, ciezko chodzila i wydawala dziwne dzwieki.
Lzej o 80 PLN
> Lzej o 80 PLN
może to to ,bo skręcanie pojazdem ,nic nie zmienia w odgłosie ,po za tym raz huczenie jest innym razem jest cicho, pogoda za oknem beznadziejna także nie chce mi się spędzać czasu przy aucie zrobi się cieplej to posprawdzam
zdjołem antenę i nic nie huczy .po prostu muszę ją wygjąć w stronę dachu ,kupiłem taką do cieniasa i stoi na sztorc,ot cały problem
