Pasek rozrządu, pompa! Jakiej firmy?
Witam wszystkich.
Miesiąc temu kupiłem sobie autko.
Astra 1,4i 16v X14XE. Przejechane 103 tyś.
Pasek miała zmieniany przy 50 tyś.
Jeździ na oleju 15w40 MOBIL Super
Planuje w najbliższym czasie wymienić za jednym zamachem:
Kompletnie cały rozrząd, pompę wody, olej z filtrem.
Czy Waszym zdaniem cos jeszcze powinno być z tym zestawianiu?
Ale główne moje pytanie to:
Jakiej firmy powinny być te wszystkie rzeczy??
Jakich kosztów spodziewać się.?
Czy może osoby z Poznaia polecają miejsce gdzie można kupić te części?
Proszę o Wasze opinie.
POZDRAWAIM.
Witam, na poczatek poczyta archiwumj. Znajdziesz w nim wszystkie odpowiedzi 20.GIF A w Poznaniu czesci mozesz zakupic u kol krisba (Gsi - Goszczynski), Opel-Madry, Opel-Shop
> Witam wszystkich.
> części?
> POZDRAWAIM.
Jęsli pasek to tylko firmy GATES smile.gif kupilem taniochę za 33zł i najadlem się strachu po 40.000tys. smile.gif
> Witam wszystkich.
Jeszcze filtr powietrza do wymiany.
Przepustnicę i EGRa trzeba by wyczyścić. Przy okazji sprawdz w jakim stanie są 2 gumowe węże - odmy które są pod plastikową osłoną silnika i idą do przepustnicy (przynajmniej jeden z nich tam dochodzi).
pzdr
maciek
> Jęsli pasek to tylko firmy GATES kupilem taniochę za 33zł i
Na równi z Gates'em postawiłbym np Conti...
Nie wiem gdzie jest u ciebie termostat ale jeśli tam gdzie rozrząd to przy okazji wymień i to... na pewno nie zaszkodzi a zawsze to święty spokój (w jakichś silnikach termostat wymienia się po zdjęciu paska rozrządu - taki "dziwny" dostęp) tongue.gif
Firmy to Gates, Contitech - paski; INA, SKF - rolki, napinacze; DOLZ, HEPU - pompy wody... Są chyba jeszcze inne warte uwagi ale te znam na 100%...
PS. Jak Poznań to pewnie warto zajrzeć tu:
// GSI Piotr Goszczyński // Poznań // ul. Kościelna 16/1 // tel. (61) 8484480
Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00
http://www.gsi-goszczynski.pl
GATES napewno nie jest zły bo od lat go wszędzie sprzedają i niesłychać raczej żeby się zrywały przed terminem.
Ale w profesjonalnym serwisie Opla gdzie wymieniałem rozrząd ostatnio od lat zakładają paski Conti i też żadnych niespodzianek z tymi paskami nie mieli. 30.GIF
> paskami nie mieli.
Pewnie niezbyt zrozumiałeś sens wypowiedzi kolegi... gio3000 CHYBA miał na myśli to że nie kupił Gates'a tylko jakąś "taniochę" i miał z nią potem jakieś przygody... tongue.gif
A po czym wywnioskowałeś że niezrozumiałem sensu wypowiedzi ?
> Dobrze zrozumiałem.
Tak jakoś wyszło jakbyś protestował opinii gis'a który "rzekomo" napisał że gates jest zły... Ale jeśli nie o to chodziło to ok waytogo.giftongue.gif
czesc w tym miesiacu wymienialem rozrzad w 16 16v
i temat wczesniej dobrze rozeznalem. W autoryzowanej stacji opla zaplacilem 230pln za wymiane. w innych dziwnych tzw garazach chcieli koło 200 wiec pomyslalem ze za 30 pln nie bede ryzykowal.
otoz pasek gates lub conti (tylko wzmacniane)
napinacz jest litens(canada) to jest oryginał, w opakowaniach SKF i Ruville tez jest tylko tej firmy litens
rolki oryginlne sa INA w SKF i Ruville tez tej firmy
Pompa ??? ja zalozylem SKF
a jak juz robisz rozrzad to zapewne bedziesz musial wymienic uszczelniacze 3 szt ( w oplu koszt czesci 120pln /kpl)
w 16v termostst jest na wieszchu tylko w 8v trzeba go wymieniac z rozrzadem
> Witam wszystkich.
yikes.gif olej mineralny przy tym przebiegu! i w tym silniku! Jak do tego doszło? Powinien być full syntetyk albo conajmniej semi!
a czy prz wymianie rozrządu zawsze trzeba wymieniać uszczeliacze
> Nierozumiem
nie wiem. Tki był a raczej jest. taka mam karteczke stad wiem jaki tam jest olej. Kednak na autkach nie znam sie i nie wiem czym np: oleje roznia sie. Jest to moje pierwsze auto w zyciu i dopiero poznaje te wszytkie "sprawy" zw z autem itrzymaniem itp itd.
Prosze uzasadnij w paru zdaniach dlaczego jest zly i jaki i dalczego powinen byc jeden z w/w przez ciebie oleji?
A OGOLE dziekuję wszytkim za odpowiedzi i wskazowki.
Juz sobie wszystko spisalem min. nazwy firm i co jeszcze powienienem zymienic.
Teraz tylko szukac czesci i kase liczyc:)
DZIEKUJE:) smile.gif
Olej mineralny jest dedykowany do aut z dużymi przebiegami gdzie szczelność silnika jest dużo mniejsza i spala on nadmierne jego ilości, właściwie jest to ostateczność.
Jeśli przebieg masz oryginalny to ja na Twoim miejscu jak najprędzej zalałbym go semisyntetykiem czyli olejem o oznaczeniach 10W-40.
Tym bardziej dotyczy to Twojego silnika czyli 16V.
Kup jakiś dobry firmowy olej półsyntetyczny albo przynajmniej oplowski np. u Kolegi Krisba
  • 2 miesiące później...
> ryzykowal.
> rozrzadem
230 za robocizne tak?
Tak marcin napisal. Zreszta w czasie rozmowy tez mi podawal ta kwote wiec nie ma powodu mu nie wierzyc waytogo.gif
ja kupilem pasek contitech za 35zl (intercars), pamietaj zeby wymienic/sprawdzic stan malego kolka rozrzadu!!
u mnie narobilo niezlego bigosu!
