Zerwany gwint w bloku aluminium
Czy da radę w ślepy otwór nadłożyć alu i zrobić gwint na nowo?
A może roztoczyć, wstawić pierścień z wewnętrznym gwintem?
Element wkręcany jest ze stali, w nim pracuje stalowy tłoczek.
Wszystko pracuje w oleju i temp roboczej 100st C.
Jeśli tak, to gdzie na Śląsku?
Pewnie, że się da, można nawet zaspawać otwór  i zrobić go na nowo. Ogólnie ogarnięty ślusarz sobie poradzi. A gdzie, to nie wiem, nie jestem ze ślunska ;)
Najprościej helicoil czy tam chińskie klony, choć metod jest kilka
jeżeli jest taka możliwość to przegwintować o 1mm, np z m6 na m7 itp. heli coli jest spoko jeżeli na połączenie nie działa większa siła. a przy płaszczyźnie do której przylega np uszczelka napawania i ponownego rozwiercania i gwintowania nie brał bym pod uwagę po istnieje ryzyko odkształcenia płaszczyzny. pokaż zdjęcie tego elementu
