Glosno w aucie (skrzynia biegow)
Od jakiegos czasu slysze ze b.glosno(wrecz wyje) chodzi skrzynia biegow. Najglosniej jest przy predkosci 70-80km/h na IV i V biegu. Nie jest to silnik bo na luzie przy tej predkosci to samo,choc na biegu wyje mocniej.Na 3 biegu tez wyje ale slabiej, z tej racji ze nie rozpedzam sie na III do 70km, wiec slychac ale duzo slabiej. Olej w skrzyni jest w normie,wyciekow nie ma.Czy ktos z Szanownych Kolegow sie spotkal z czyms takim. Auto to SC900, 1998 rok, 90tys km.
u mnie miałem coś takiego jak by wycie łożysk z kół, ale dzwięk oczywiście ze skrzyni i to były łożyska w krzynce sick.gif
i też właśnie było je słychać na wyższych biegach więc może u Ciebie to samo niewiem.gif
pozdro
wydaje mi się, że to może być wina łożysk...
> skrzynia biegów mówi
> do wymiany
poważnie?? ja mam b.głośno (nawet radia nie słyszę) przy ok 80-90 km/h czyli też mam skrzynie do wymiany?? przebieg 60 tyś
> to samo
> pozdro
a co jeśli sytuacja ma się dokładnie na odwrót ? tzn na niskich biegach, zwłaszcza na 1 i 2 slychac glooosno to "wycie" a na wyzszych ono zanika ?
u mnie to samo wymieniłem łożyska w kołach i tak wyje, jeszcze wleje olej jakiśdobry z teflonem może to coś pomoże!
łozyska jesli chodzi o piasty to bardziej bucza i szumia co do tych w skrzyni to faktycznie wyja i trza wymienic jest taka opcja ze olej sie zestarzał i stracił wlasciwosci smarne (lozyska poszły) jesli wymiany nie planujemy zbyt szybko gesty olej 80w90 lub gestszy powinien cos pomóc chwilowo a przynajmniej udowodnic nam ze to tylko łozyska...
no wlaśnie u mnie też na pierwszym i drugim biegu szumi, wyje a na trzecim, czwartym i wsteku jest waytogo.gif
z tego co mi kazdy mówi to to są łożyska na skrzyni do wymiany.
a koszt takiej imprezy to... ?
> thx
ale ceny chyba będa sie różniły między naszyi skrzynkami, bo widze, ze z podpisu, ze masz 900, a to już inna skrzynia niż w Agencie..
>a u mnie chyba z tym olejem jest cos nie tak bo w zimnie to biegi koszmarnie ciężko wchodziły.
jak ciezko wchodza to olej za gesty badz "za stary"
co do łozysk ciezko powiedziec ile kosztuja ale zalezy od producenta moga byc np po 30 jak i po 230zł na kazdych sie pojezdzi
