pompka paliwa
Czy ktoś wymieniał pompe paliwa??ja ja wczoraj znalazłem po pół godziny szukania w bagazniku,mam do Was pytanko czy mozna ja jakoś sprawdzić??Wszystko było ok, paliłem autko na benzynie,nagle nie mogłem zapalic,ale tez nie słyszałem pracujacej pompki w baku.Mysle ze to ona, tylko niewiem czy to sama pompka czy może jakies przewody albo przekazniki.Sprawdzałem wczoraj kable które dochodzą do pampki i nie ma w nich prądu.
Jest jest jakis sposób na sprawdzenie tych przewodów,tam dochodza dwie wtyczki, która jest zasilajaca?
sprawdź wyłącznik kolizyjny pod siedzeniem kierowcy może wystarczy go wcisnąć
> troubleshootera czytałeś?
> wcisnąć
a gdzie dokładnie jest ten wyłącznik?
pod fotelem kierowcy
ale tak na wierzchu czy trzeba cos demolować??
> ty lepiej idz go zobacz i nic nie demoluj
a później bezpieczniki posprawdzaj.
Pod fotelem kierowcy jak pisali koledzy lub na dole , po lewej stronie przed drzwiami kierowcy ( ja tak mam)
Ja też:_))
