Aisan nie pali jak jest zimny na bezynie
Od około tygodnia nie chce mi palić rano na bezynie. Ssanie sie załącza samochód odpala i praktycznie zaraz gaśnie, albo chwilę pochodzi i się strasznie trzęsie nie może wejść na obroty i praktycznie zawsze zgaśnie. Jak jest rozgrzany to nie ma problemów z odpalaniem pali na dotyk. Wszystkie przewody gumowe są ok. Tylko miałem zamienione przewody od silnika krokowego. Zamienione były wejścia z wyjściem od powitrza dodatkowego biegu jałowego. Nie wiem czy zamiana tych węzyków przy silniku krokowym sprawiła że teraz nie chce palić. Co trzeba wyregulować? Jak wężyki były żle pozakładane na krokowca to palił. Teraz jak są dobrze podłączone nie pali.
Napewno jest coś nie tak ze ssaniem tylko co??
Kiedyś regulowaałem dwustopniowy siłownik podciśnieniowy bo też mi gas. Może teraz też pokręcić tylko w którą stronę?
Nikt nie wie co może być??
Ten bezproblemowy gaźnik chyba najlepiej na komputra dać...
Tam wyczają co jest grane i sobie sam wymienisz.
Mi robił szopki z obrotami, wymieniłem wężyk - jeden był uszkodzony. Po kilku dniach to samo. Kupiłem 2m i prawie wszystkie mam nowe. Od kilku dni chodzi równo i nie przerywa.
Najlepiej pozamieniaj wszystko tak jak ma być i zapytaj gdzieś u speca...
witam zajmowalem sie tymi gaznikami jakies 3 lata temu wiec prosze o wyrozumialosc-
wiec tak najpierw sprawdzic czy na 100% wszystkie rurki sa cale wszczegolnosci patrzac na dolna prawa czesc gaznika ( poniewaz dzialanie tego gaznika jest oparte na powietrzu
nastepnie jak samochodzik jest zimny to sciagnij ten carny deklik na gazniku nacisnij max gaz i sprwdz czy klapka od ssania sie zamknela i nastenie czy podcisniene od powrotu przepustnicy ssania sa sprawne ( rurka w usta i patrzymyczy siegno sie rusza powinno reagowac bez wiekszego wysilku ) nastepnie czy owa przepustnica chodzi luzno jezli to wszytko jest ok to sprawdz kabelki przy takim czujniku jest on w roze wodnej po lewej stronie gaznika na silniku ( przy samej kostce w tych gumkach uszczelaiajacych lubia sie wylaywac przwody) a jezeli to jest ok to rozebrac gaznik przedmuchac ( w srodku niemam rurek emulsyjnych wiec ich nieszukaj poprostu sa tylko otwory ) poskladja i do regolacji z tylu gaznika mamy srobe do wolnych obrotow z przodu jest taka sroba ze obroty tez sie podniasa ale moze zaczac plywac a w dolnej czesci z prawej strony masz sklad mieszanki ( pewnie masz jescze zaslepke na srubie) tylklko do skladu mieszanki musisz miec srubokret plaski ( taki z 10cm) na kietkiej sprezynie ( zajebiscie trudne dojscie ) i trzeba reguklowac na sklad aisan dziala z wielkim opuzniem wiec troszke popusc srubke i troszke pogazuj ale nie ostro i poczekaj z 5 do 10 min na wonych niech chodzi topiero wteczas stwierdz czy trzeba krecic dalej acha co do klapki od ssania niemoze byc calkiem zamknieta po to jest tak jak nacisniesz na pedal gazu zamknie sie klapka pompka przyspieszenia wtrysnie paliwo i autko zapali lecz bez braku powietrza zaraz zgasnie moja rada zaciagnac sania do konca i 25% popuscic z powrotem wteczas depnij na gaz i zapalaj bez dodawania gazu ( to sa najczestrze przyadki niedomagan aisana i jego ssania ) gdybym widzial to moze bym powiedzial cos innego jezeli nieczujesz sie na silach to lepiej nierozbieraj go sam bo bedom jaja jak bedziesz sciagal gorna czesc gaznika uwazaj na uszcelke z warsztatmi to tesz jest roznie wiekszosc ( przynajmniej w Gliwicach nieumie regulowac aisana jak bedziesz rozpinal ciegna zeby sciagnac gora czesc uwazaj na zawleczki malutkie i latwo je zgubic to tyle oby ten referat cos ci pomogl powodzenia
a co do rurek to najlepiej je wyciagnac i sprawdic bo jak sa na gazniku to pirunsko cieszko sprawdzic ( malo miejsca sam wiesz)
Popros o pomoc usera "prezes_jelonek"
Moim zdaniem jest to najlepszy fachowiec od Aisana na tym forum. (Z Tego Co Wiem)
> Tego Co Wiem)
Już jest ok. Działa dobrze. Poprostu na wieczór przed wstawieniem auta do garażu muszę go przepedzić kawałek na bęzynie żeby rano nie było problemów z odpaleniem (tak robiłem całą zimę) teraz mi się nie chciało i przełączałem go na benzynę jak stał i na luzie na obroty wkręcałem i przełączałem na bęzynę. Wczoraj i dziś zapalił bez problemów. Dzięki za pomoc.
A jak reguluje się skład? Wkręcająć śrubę mieszanka jest bogatrza czy uboga? Kiedyć to kręcilem ale raczej bez analizatora spalin nie da rady.
witam smile.gif wykręcając wzbogacasz, wkręcając skłąd miesznaki będzie uboższy... ale skłąd mieszanki regulowany śrubką odgrywa jakąs rolę tylko w temp. poniżej 15st bo powyżej tej granicy skłąd jest regulowany przez "kompa" na podstawie sygnału z lambdy, czujnika pełnego obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
> witam wykręcając wzbogacasz, wkręcając skłąd miesznaki będzie
Czyli nie ma sensu kręcić. Nie zmiejsze w ten sposub zuzycia benzyny.
Zauważyłem że na benzynie z wydechu leje sie woda na LPG wydech jest suchy. Czy TTTM czy mieszanka faktycznie jest zabogata na benzynie?
> benzynie?
wszystko jest ok jeżeli leje ci się woda z rurki... jeżeli masz za bogatą mieszankę a nie bierze ci oleju to będziesz miał mocno okopconą rurę wydechową (dużo sadzy, mazi nie oeistej), jeżeli skaład jest ok to rura powinna być tylko minimalnie okopcona...:)
> okopcona...:)
Oleju nie bierze a wydech jest koloru siwego. Końcówka na tłumiku jest niklowana i nie ma na niej nawet grama sadzy. Czyli wszystko jest ok. Zostawiam gażnik w spokoju. Dzięki smile.gif za pomoc!!
