jak sie ustawia zapłon w silniku c20ne
jak w temacie wymieniali mi ostatnio kopułke kable i swiece i chyba cos spsuli bo nie zbiera sie od dołu kto pomoze
Ustawia się tak jak w każdym z rozdzielaczem.
Mostek na gniazdo diagnostyczne i na rozgrzanym silniku stroboskopem wg znaków na kole pasowym.
w C18 i C20 zapłonu się chyba nie ustawia kopułka jest przykręcona na stałe do pokrywki wałka rozrządu. Chyba że ze pomocą komputera??
astra kombi C18NZ już na gazie
Masz rację, ale nawet jeśli się nie da ustawić to można sprawdzić czy jest ustawione tak jak powinno być.
Może to wcale nie zapłon tylko fachowcy coś ruszyli przy okazji.
Skoro się nieda ustawić to i przy wymianie kopułki i przewodów niemogli go przestawić
astra kombi C18NZ
