Problem z wyswietlana temperatura w TID
Cześć:)
MAm problem bo moj TID wskazuje ciagle jakas wysoka temperature <np. zima mialem ze jest 34 stopnie no a teraz jest 56 stopni > Przy uzyciu spryskiwacza przedniej szyby temperatura spada i pokazuje juz prawidlowa temperature. Przejzalem przewody ale nic nie znalazlem ? Co sie stalo? Co mam zrobic?
> Cześć:)
> MAm problem bo moj TID wskazuje ciagle jakas wysoka temperature Przy
Mam bardzo podobny problem tzn TID wskazuje mi dużo za wysoką temperaturę. Czy po użyciu spryskiwacza wraca do normy tego nie wiem ale wydaje mi się że nie. Po zmianie z zegerka na TID-a przez 2 tygodnie wszystko było ok aż nagle zaczęły się wariacje. Nie wiem co może być powodem, ale podejrzewam że czujnik temp poprostu kończy swoją żywotnność. Co najdziwniejsza TID nie wyświetla żadnych błędów kiedy przytrzymam 2 guziki wciśnięte. Jak coś z tym wymyślisz to daj koniecznie znać.
IMHO sprawdzić trzeba, czy przy czujniku nie zrobiły się dziwne osady- tzw. "mostkowanie". (woda+pył+ ew. olej z nawierzchni (smoła) itp.
Ale to tylko, jak wcześniej wspomniałem IMHO.
EDIT: Nie wiem czy ten czujnik ma "dadatnią" czy "ujemną " rezystancję niewiem.gif
czesc
mialem ten sam problem w zimie przy -20 pokazywal hawaje +34
bylo super lato a ludzie na dworze jakos dziwmie ubrani i czapki gleboko na uszach.
a powaznie to pada ci czujnik temperatury. zapewne w krotkim okresie przestanie ci wskazywac prawidlowa temp.
polecam wymiane czujnika. nic innego sie nie zaradzi a jeszcze jedno u mnie czujnik byl czystu zadnych osadow. porostu padl
po wymianie wszystko ok.
> czesc
> gleboko na uszach.
witam :-)
Dzięki, wymienie czujnik. Czytałem gdzieś że można tenże czujnik zastąpić termistorem o wartości 4,7kOhm. Czy ktoś kiedyś próbował zrobić coś takiego? Jak wyszło?
A co ma czujnik wspolnego ze spryskiwaczem przedneij szyby ? Ze jak uzywam spryskiwacza to temperatura sie normuje i pokazuje prawidlowo przez 5 minut a pozniej znow temperatura mi wzrasta. Czujnik przecyscilem , stylki tez.
Hej :-)
Sprawdziłem u mnie te spryskiwacze, ale po urzyciu temperatura nadal jak w Miami 48st. Wymiana czujnika niebawem... Dam znać czy przyniesie zamierzony skutek,
TID wyswietlil mi blad 171
171
Wskaźnik temp. zewn.
zwarcie z zasilaniem albo przerwa
;--,-; na termometrze
Tylko ze u mnie jest pokazana tmperatura . Pewnie gdziesz zwarcie przy spryskiwaczu ale nie wiem gdzie szukac . BO pod maska przejzalem przewody i jest oki pewnie trzeba odkrecic i sprawdzic przewody w kierownicy:/
> 171
Cześć,
Spróbuj tak: Odłącz na chwile TID tak żeby sie "skasował", później podłącz ponownie i ustaw date i godzine. Zobacz jaką będziesz miał temperaturę zaraz po podłączeniu. U mnie 20stC i systematycznie wzrasta, teraz mam około 50stC :-). Kod 171 prawdopodobnie spowodowałeś wyjęciem czujnika temp - nastąpiła przerwa (miałem to samo). Jak zresetujesz Tid sprawdź jeszcze raz czy ten kod będzie się pojawiał. U mnie znika. Powinienem jutro mieć nowy czujnik yay.gif więc dam znać czy to jest rozwiązaniem tego problemu.
> Cześć:)
Cześć,
Założyłem nowy czujnik i wszystko gra. Temp na wyświetlaczu dokłądnie tka sama jak na zewnątrz. jump.gif Więc proponuję wymianę czujnika. Zapłaciłem za czujnik 19 zł na allegro, więc nie jest to duży wydatek.
Ja podejrzewam ze to jakies zwarcie z przelacznikem spryskiwaczy wiec jak bede mial wiecej czasu to sobie naprawie a tak na marginesie planuje we wakacje:
Renowacja lakieru u lakiernika <juz jestem umowiony na koniec czerwca:)>
Zmiana podswieplenia: zegarow <cyfer blat na niebiesko, wskazowki na czerwono>, przelacznikow <na czerwono>, Tida< na niebiesko>, radia < na czerwono>
Wyjecie foteli i pranie tapicerki,
Montaz centralnego zamka ktory sobie podlacze pod moj istniejacy juz alarm:)
No i naprawa usterki z temperatura:)
Wiec troche pracy sie szykuje...:) Ale jak juz wszystko zrobie to kupie Zapach w sprayu "New Car" wypsikam auto no i bede sie czul jakbym wyjechal z salonu dilera:) Jak skoncze to foty zapodam:)
