jakie kosmetyki stosować na lakier?
Witam. smile.gif Chciałem spytać czy używacie jakichś kosmetyków na utrwalanie koloru i połysku oprócz tzw. szamponów z woskiem przy myciu samochodu.nie chodzi mi o firmy choć opińje byłyby mile widziane ale o rodzaj. zlosnik.gif Będąc wczoraj u lakiernika serwisowego spytałem go o to ale powiedział mi o jakichś 3M koloryzujących i nic więcej od niego nie wyciągnąłem.
Stosuje co jakis czas wosk koloryzujacy CARPLAN , a do plastikow nablyszczacz w sprayu AUTOLAND ok.gif30.GIF
> Ja tam woski stosuje
tak jak ja... kiedys uzywalem turtla ale rozprowadzanie tego to makabra
A co jaki czas to stosujesz? Słyszałem że można to stosować przed zimą w celu "z"zabespieczenia" lakieru od wpływu np. soli, i na wiosnę jako zabespieczenie lakieru od wpływu innych czynników. smile.gif
> Witam. Chciałem spytać czy używacie jakichś kosmetyków na utrwalanie
> ale o rodzaj. Będąc wczoraj u lakiernika serwisowego spytałem
Do nadania połysku polecam Rex Dauerwachs:
Fantastyczna sprawa - testowałem chyba kilkanaście specyfików na różnych autach i żaden się nie umywa no.gif Do tego niebagatelną zaleta jest to, że ten wosk w miarę łatwo się nakłada - jedyne o czym trzeba pamiętac to spora ilość szmatek do polerowania które trzeba często wymieniać, inaczej będzie widać smugi zlosnik.gif
Jeśli lakier ma jakieś drobne ryski itp. to przed woskiem warto nałożyć Lackreiniger tej samej firmy:
Ten preparat doskonale usuwa też plamki ze smoły i wszelkie inne "zastane" zanieczyszczenia.
eee... ja carplana stosuje po myciu jak pogoda mowi ze przez kilka dni nie bedzie padac smile.gif co oznacza ze kilka razy w roku te kilka godzin trzeba poswiecic. Trzeba za to powiedziec ze ladnie potem wyglada o zdjemowaniu calego tego przyklejonego shitu nie wspomnajac.
> koloru i połysku
W pażdzierniku 2003 r. nasz Kolega KrzP wystawił skan testu wykonanego przez Auto Świat w którym wygrały zdecydowanie środki-pasty:
- Car Plan T-cut Color Fast
- Car Plan Triple Wax
Takie też stosuję osobiście.
> Czy są to woski koloryzujące?
nie, jeszcze chyba za wcześnie?
stosowałem mleczko Car Plan do metalica, ale teraz kupiłem wosk Carnauba Formula 1 - stosowac bede powiedzmy 2 razy w roku, oraz wosk nabłyszczający SHINE IT ALL formula 1 i ten stosuję powiedzmy co drugie mycie.
> Od razu uprzedzam, że nie wiem gdzie to kupić w Polsce
Z tą smołą to słyszałem że należy zwracać na to szczególną uwagę. Zostaje ona po aswalcie z naszych "dróg" i gromadzi się pod listwami na drzwiach.
frown.gif Wbija się ona niejako w lakier. mogą się również zdażyć drobinki metalu z klocków hamólcowych z ciężarówek przejeżdżających obok nas i hamujących w danej chwili. biglaugh.gif to już wiem ale nie od serwisowego lakiernika. Lakiernik ten nieserwisowy powiedział mi też że nie należy beztrosko stosować środków zacierających drobne ryski z uwagi na nierównomierną grubość lakieru na poszczególnych elemętach samochodu. Taką smołę dobrze byłoby zmywać jakąś bęzynką extrakcyjną np. czacha.gif
> dni nie bedzie padac co oznacza ze kilka razy w roku te kilka
> wspomnajac.
Czy są to No tak, tylko że ja myję auto na myjni a jak przyjadę pod garaż to już jest niezbyt nadające się do polerowania i nakładania wosku. frown.gif Miałem nadzieję że można bezkarnie zastosować coś 2 razy w roku i potem tylko szampony z woskiem podczas mycia.
> środki-pasty:
> Polecę Ci trzy wątki na motokąciku:
> Jakiej firmy wosk jest wart polecenia
> Pasta polerska, wosk, mleczko
> Dobre i sprawdzone przez Was produkty dla naszych pojazdów
> Miłej lektury.
Dziękuję tym bardziej że moja aktywność ogranicza się w zasadzie do naszych 2 kącików. smile.gif
ja słyszałem że to nie ma znaczenia. woski koloryzujące nie zdzierają lakieru a tylko uzupełniają jakieś tam mikropory . niewiem.gif
> 3 -4 razy w roku przewaznie latem i przed zima , jest ok.
> O i to byłoby dobre.
Ja tez myje na myjni potem,wycieram do sucha i czekam jeszcze az wiaterek osuszyl dobrze ,nastepnie nanosi sie CARPLAN szmatka na karoserie uwazajac zeby nie zabrudzic czarnych plastikow!!!!!!
po wysuszeniu robi sie taka biala powloka ,wtedy flanelka najlepiej biala i polerka !!! jest z tym troche roboty ale efekt wart jest tego ok.gifa na koniec 20.GIFwaytogo.gif
> ...uwazajac zeby nie zabrudzic czarnych plastikow!!!!!!
Polecam woski nie brudzace plastików, np. carplanu, lub ten co wymieniłem wczesniej do połysku
Zanim skumuloje się to na tyle żeby w ogóle było widoczne, to i tak pół samochodu będzie do malowania z powodu odprysków po kamieniach zlosnik.gif
Ten preparat o którym wspomniałem nie służy do polerowania - nakłada się to na cały lakier tak, że wypełniane są rysy, drobne ubytki, itd. a potem usuwa nadmiar jakąś szmatką. Na szmatce zostają zanieczyszczenia, w tym smoła i tym podobne. Potem należy na to nałożyć wosk.
Benzyna ekstrakcyjna powoduje, że lakier staje się bardziej "kruchy" i podatny na uszkodzenia mechaniczne. Z domowych sposobów - jeśli nic innego nie ma pod ręką - dobrze do usuwania smoły nadaje się masło/margaryna. grinser006.gif
Dokładnie, pamietam jak miałem kilka lat i dachy na osiedlu smołowali to w domu jedliśmy such chleb
Po wnikliwej lekturze wątków przedstawionych przez Kolegę Zwolaka krystalizuje mi się pogląd na sprawę. smile.gif Przy czym najbardziej pomocnym okazał się ten wątek.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276721954&an=&page=0&vc=1
najbaredziej przemawia do mnie zastosowanie wosku Schella ponieważ jest taki efekt. Zacytuję wypowiedź z tego wątku Kolegi RobertV664"
> ja taki w puszczce s shella mimo ze trudno sie rozprowadza, to
> tworzy gruba wartwe i dlugi czas pozostaje na karoserii Ogolnie
> go polecam bo testowalem juz inne w mleczkach, ale zadne nie
> dawal tak dlugotrwalego efektu i polysku No tylko raczki bola
> od machania...
Też go polecam
Tutaj
i
tutaj
widać efekty jego użycia"
Potem, choć na równi produkt zaprezętowany przez kolegę Zwolaka również w tym wątku. oto cytat.
>" Ja używam turtle wax i w porównaniu do wosku carplan (taki miałem wczesniej) jest
bardzo dobry.
Ja też używam turtle wax zielony w małej płaskiej puszeczce. Ręce bolą od woskowania,
ale efekt długotrwały. Żadne spraye i inne mleczka się nie równają".
na drugim bądź trzecim miejscu jest produkt firmyCarplan, z uwagi na ogólnie chwaloną jakość. Minusem jest mała stosunkowo trwałość na powłoce lakierniczej i konieczność częstrzego stosowania. zlosnik.gif
- wszystkie te jednak doświatczenia są niejako z drugiej ręki. Sam będę musiał tego spróbować. lakiernik u którego likwidowałem wadę lakierniczą na tylnej klapie wywoskował mi auto swoim preparatem koloryzującym i muszę przyznać że auto wygląda narazie lepiej niż w salonie przy zakupie. cool.gif. Powiedział mi że nie należy zbyt często "pucować" auta i wystarczy dobrze zrobić to po zimie i przed nią. On zrobił to woskiem koloryzującym a nie pastą polerską. Pozdrawiam. smile.gif
pisząc wcześniej o produktach Schella nie miałem na myśli tego że przedstawione przez Ciebie środki są złe. narazie nie mogę brać ich jednak pod uwagę ponieważ jak się wydaje są u nas praktycznie nie do zdobycia. oslabiony.gif Pozdrawiam i dzięki za informacje. smile.gif
> lakiernik powiedział mi że nie należy zbyt często "pucować" auta i wystarczy dobrze zrobić to po zimie i przed nią.
A wiesz, że woski wystarczają na góra 6-7 myć auta, a potem znikają? crazy.gif Jeśli myjesz auto co 1-2 tygodnie, to już po 2-3 miesiącach nie ma śladu po wosku na lakierze. A wtedy taki lakiernik będzie miał szybciej zarobek jak przyjedziesz na polerkę lub malowanko ze zmatowionym lakierem. zlosnik.gif
Ja osobiście nakładam co 2 miesiące. Jesienią jak najpóźniej się da, ale tak, aby temperatura na dworzu była powyżej 10 stopni. No a wiosną też jak najwcześniej. zlosnik.gif
miałem nadzieję że te preparaty o których wspominaliście w powyższym wątku wystarczają na dłużej. frown.gif Znajomy lakiernik ofiarował mi tzw. wosk koloryzujący firmy Motip czy jakoś tak. mam go w odcieniu szaro-niebieskim i nie wiem co robić. crazy.gif Serwisowy lakiernik nawet nie chciał patrzeć w stronę tego preparatu mówiąc że nie będzie stosował nieznanych środków. On ma swój i takim nawoskuje auto. 270751858-jezyk.gif Znajomy lakiernik nie jest lakiernikiem serwisowym i powiedział mi że ten środek który mi dał wystarczy na 30 myć auta i jest środkiem profesjonalnym. czacha.gif
no właśnie. ja myję auto różnie. czasem bywa że i raz w miesiącu. Co do środka który otrzymałem sam nie wiem co z nim zrobić. nie słyszałem i nie czytałem w wątkach o nim. jest to ponoć wosk koloryzujący który pokrywa ewętualne mikropory w lakierze i zabespiecza go przed płowieniem podczas dni słonecznych, i od wnikania wody i w zimie soli w ewętualnie wytworzone ubytki. jest ponoć bardzo tłusty podczas nakładania. Pozdrawiam i dzięki za informacje. smile.gif
Jest specjalna technologia "trwałego" woskowania, tyle że tego nie zrobi się samemu, są warsztaty świadczące takie usługi: najpierw oczyszcza się dokładnie wszystkie powierzchnie lakierowane, a potem nakłada specjalny preparat, który po wyschnięciu się poleruje. Całość kosztuje zależnie od wielkości auta, ale trzeba liczyć w okolicach 1000 zł i po takim zabiegu masz spokój nawet na dwa lata. biglaugh.gif Ta technologia jest dość popularna w Skandynawii, w Polsce też są takie zakłady ale chyba jest ich niewiele hmm.gif
Preparaty nakładane ręcznie w warunkach chałupniczych wytrzymują raptem kilka solidnych myć ok.gifzlosnik.gif
Być może ten preparat o którym napisałem firmy Motip jest przeznaczony właśnie do takiej czynności. niewiem.gif jeśli jakiś warsztat posiada bazę techniczną i wiedzę może mógłby taką operację przeprowadzić? to jednak piszę pod wpływem informacji od Ciebie. smile.gif szkoda że jest to tak droga czynność. frown.gif Wiem, że na tzw. zachodzie są podobne rzeczy praktykowane. Z kąd inąd "oglądałem" na niemieckim kanale 3 lata temu program, gdzie pokazywano konserwację skórzanych dachów w cabrioletach. czacha.gif Taka operacja trwała średnio około 12 h i była zalecana mniej więcej co 3 miesiące w okresie użytkowania takiego samochodu. nakładano specjalny impregnat na dach i potem go odpowiednio obrabiano cieplnie. jest dobre pytanie. Kto u nas w kraju poddaje swoje cabrio takim zabiegom?
