Caddy II 1.9 BLS coś syczy z tyłu silnika
Cześć koledzy,
jestem od niecałego roku posiadaczem Caddiego 1,9 TDI z 2008 roku. Auto jedzie dobrze, brak błędów (poza tymi o których wiem - czujnik położenia wału, będę robił razem z dwumasą jak uskładam kasę), prawdziwy przebieg 140k. Od ok. miesiąca wydaje mi się że słyszę syczenie, nie jestem na 100% pewien czy to było czy dopiero teraz zauważyłem. Wjechałem dziś na kanał, wlazłem pod auto i zlokalizowałem syczące ustrojstwo, niestety nie wiem co to i czy  tak ma być. Poniżej zdjęcia, przepraszam że niezbyt wyraźne:
Nad prawą półośką (wyżej jest turbina) jest kaptur z tworzywa chroniącego przed temperaturą:
po zdjęciu kaptura ukazuje się takie ustrojstwo:
Mamy tutaj jakiś tłoczek i dźwignię która otwiera zawór.
Z miejsca zaznaczonego kółkiem dmucha ciepłe powietrze (lub spaliny?) - bardziej jak się doda gazu.
Dźwignia otwiera zawór na chwilę przy uruchomieniu silnika, potem go lekko przymyka tak jak tu:
po chwili pracy zaworek odmyka się bardziej jak na trzecim foto. Podczas jazdy słyszę jak to dmuchanie - syczenie wzmaga się przy przyspieszaniu.
Wydaje mi się że wcześniej tego nie było lub było to mniej słyszalne. Czy któryś z kolegów może to wyjaśnić?
Edytowane przez surym
  • 4 tygodnie później...
Czyzby byla to gruszka z turbosprezarki?
