Klopoty z zapłonem
Witam Wszystkich!
Jestem nowy w tym szacownym towarzystwie i od razu zawracam głowe poważnym (dla mnie) problemem. Mianowicie, gdy temp. spadnie nizej 5 stopni Bravka zapala na dwa garnuszki. Reszta po chwili, chyba, że dodam lekko gazu z parę razy. Świece i kable wymienione.
Brava 1,6 125 tys.
> odpala z pedałem w podłodze?
Nigdy nie próbowałem. Raz gdy się zaciął i powiedzial, że nie odpali to nawet pedal w podlodze nie pomógł. Wielki wstyd ale bravka holowała się do warsztatu, tam rozebrali parę rzeczy, złożyli z powrotem i w końcu odpaliła. ale dalej na dwa garnuszki a za chwilę cztery. Komputer nic nie wykazał. Ja myślę, że "byle do wiosny".
> wiosny".
Miałem te same objawy w 1.2 16V. Skończyło sie wymianą uszczelki pod głowicą.
W SC tez niepalenie na kilka garnuchow - pomijajac kable i swiece - zawinione bylo przez uszczelke pod glowica.
Wykrec swiece. Jak ktoras bedzie osmalona na brazowo i w jakims smarze, to czas na uszczelke. W zimie na krotkich dystansach maja tendencje do nadmiernego zuzycia.
> Witam Wszystkich!
> wymienione.
> Brava 1,6 125 tys. \
U mnie tak sie kończył żywot wałeczka, ale ja mam 1.4 a ciebie to moze nie dotyczy chociaz kto wie?
Witam. Mam podobny problem. Po odpaleniu auto chodzi na 3 garach. Jak dodam gazu to zalapuje 4. Narazie stanelo na tym ze wczoraj zaswiecila mi sie kontrolka wtrysku. Byc moze wtryski sa zasyfione i dlatego nie lapia od razu.
> Witam Wszystkich!
> wymienione.
> Brava 1,6 125 tys.
A najlepsze w tym wszystkim jest to, że przy -18 wystarczy dotknąć kluczyka i już pali.
U mnie problem wygląda nieco inaczej:
w zakresie temperatur od 0 do -6 muszę dobre pięć minut pokręcić żeby zapalił (szczególnie rano po nocnym postoju) wrażenie jest takie jakby wogóle nie było iskry albo zbiornik paliwa był zupełnie pusty. Natomiast w temperaturach poniżej -10 nie ma żadnych problemów - pali od dotknięcia kluczyka.
W ubiegłym roku zostawiłem samochód w ASO na kilka dni żeby sami zobaczyli o co chodzi.
Pozwolicie, że nie będę się wypowiadał o efektach. Poziom fachowości niektórych pracowników ASO był niejednokrotnie szeroko tutaj omawiany.
Faktem jest, że problem pozostaje dalej nierozwiązany.
