skrzynia biegów .? sprzęgło..?
Witam.Problem trwa juz jakis czas ale ostatnio sie powiekszyl. 80% prób wrzucenia biegu wstecznego przy calkowitym zatrzymaniu samochodu konczy sie glosnym zgrzytem i tak juz mam od dluzszego czasu, ostatnio pojawily sie problemy z wrzucaniem 1 biegu oraz zgrzyt przy redukcji do 3 biegu przy wyzszej predkosci.Sprzegło wciskane do końca, olej w skrzyni wymieniany 10 tys km temu. ... co moze byc przyczyną .?
drugi problem tyczy sie sprzegła przy jego wciskaniu pojawił sie duzy opór i towarzyszący temu zgrzyt w srodku. linka przesmarowana ale nie pomogło, jest jakaś rozbieralna tulejka przy pedale .??
pozdrawiam
spróbuj najpierw naciągnąć lingę spręgła, na jakiś czas może będziesz miał spokój
> pozdrawiam
TTTM
> miał spokój
> TTTM
O nie nie TTTNMM- ten typ tak nie musi mieć..Za zgrzyt jest odpowiedzialna często górna część pedału sprzęgła- trzeba się nieźle nagimnastykować co by tam zajrzeć i dwie ałpy wcisnąć co by przesmarować...Też tak miałem- jeśli zgrzyty ustępują po podniesieniu pedału to trzeba właśnie tam gdzie pisałem przesmarować. A już na forum pisali że łożysko oporowe, sprzęgło, linka do wymiany- a to tylko 3 minutki smarowania i po krzyku...Oczywiście może być to co koledzy piszą wyżej..
POZDRO
> POZDRO
wlasnie chcialem pisac ze z tym zgrzytem sprzegla to nie jest TTTM bo wczesniej nigdy tego nie mialem, linke sprzegla mialem zmienianac pol roku temu ... ale smarowalem ja wtedy wd40 a on raczej nie jest trwaly jesli chodzi o smarowanie (tak mi sie wydaje)
rozbierales cos przy smarowaniu ? czy tylko objechales smarem w okolicach gdzie jest zamocowany pedał .??
> wydaje)
Ja akurat nawaliłem tam smaru, parę razy poruszałem i potem nadmiar paluchem zebrałem co by estetycznie było i tyle, ale ktoś kiedyś pisał, że całość rozbierał, czyścił i smarował..
PZDR
> wydaje)
nie uważałbym WD-40 jako smar, smar jest gesty a WD ma konsyscencje wody i zamiast trzymać się powierzchni to z niej spływa
waytogo.gif Jasne. Dlatego nie ma jak smar/towot? maszynowy.
> jakiś problem???
