Croma - ogłoszenia do sprawdzenia
Witam serdecznie grono Cromiarzy.
Z racji poszukiwania samochodu zacząłem się interesować m.in. Fiatem Croma.
Bardzo proszę o rzucenie okiem na poniższe dwa ogłoszenia i podpowiedzi jak Wam się widzą te egzemplarze.
https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-croma-ID6BAqxW.html#9dd9b40939
https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-croma-lift-stan-idealny-udokumentowany-przebieg-gwarancja-ID6BA3fE.html#9dd9b40939
Może mnie koledzy poprawią, ale wersja 120 km będzie mniej problematyczna -  tam nie ma chyba klap wirowych w kolektorze i dpf. Ale pewności nie mam. Zastanowił bym sie też nad xenonami - mi w przedlifcie sprawiają sporo problemów.
Bierz te z polski, 120KM nawet jedzie a silnik bez klap. Co do bezwypadkowosci warto ustalic definicje wypadku, ktora stanowi ze wypadek jest gdy sa osoby ranne, w innych przypadkach jest stluczka, wiec np przerysowane dwa boki o barierki :) ale czujnik lakieru , wizyta w ASO 250-300 zl i rzuca okiem chyba ze ktos z MESem pomoze.
mam 120KM od niemal 7 lat i pierdoly jakies. Aaaa...sprawdz/wyslysz skrzynie na 4-5 biegu czy nie wyja lozyska, jesli tak zdejmij ze 2000zl
To moja opinia. Auto ladne wersja pewnie active ew dynamic
Dzięki za opinie. Cenna uwaga na temat silnika i braku klap.
A jak z DPF, czy w tej wersji był montowany?
I jeszcze podstawowe wymaganie dla mnie - czy na tylnej kanapie zmieszczą się dwa foteliki i jeszcze jedna dorosła osoba?
Edytowane przez motil
Sprawdź tabliczkę znamionową pod maską jest tam wartość napisana w dolnym rogu, jeśli wynosi 0,5 to silnik z DPF jeśli 1 to silnik bez DPF
Co do fotelików to zależy czy będą montowane w system IZOFIX , bo jeśli tak to dorosła osoba nie zmieści się na tylnej kanapie razem z dziećmi. Gdy foteliki będą mocowane tylko za pomocą samych pasów to nie ma problemów. Pisze z własnego doświadczenia, córka pod koniec roku urodziła bliźniaki i właśnie Cromką wracaliśmy ze szpitala do domu.
Dodam że Cromy kupowane w Polsce były droższe z DPF około 2 tyś. więc zazwyczaj ludzie rezygnowali tego wynalazku.
Edytowane przez bob96
A jak z dwumasą, przy jakich przebiegach można spodziewać się usterek?
Nigdy wcześniej nie miałem diesla...
Odnośnie brązowej Cromy z ogloszenia - auto z Włoch, 3 lata w kraju.
Croma te isofixy ma dosunięte do środka nie wiedzieć czemu. Jak się zapnie fotelik do do drzwi jest lepiej jak 20 cm luzu.
Miałem w przedlifice xenony, i zero problemów z nimi było.
Co do tej Cromy z drugiego linku, jak popatrzysz to maska i klapa tylna mają inny odcień, i znajomy mi ją sprawdził po vinie, i w systemie wogóle nic nie widnieje, nawet wymiana oleju.
Mam DPF w swojej 16v, przebieg 280 tys km i zero problemów.
Kolega ma po lifcie 8v i tam zamontowaliśmy diode dpf i działa, ale możesz też ściągnać sobie apke do dpf-u.
Dokładnie się przejechać, i sprawdzić też skrzynie biegów.
Kupilem crome jak miala niemal 3 lata i 131000km, oryginalne bo jeszcze byla na gwarancji dluzszej.Mam  230000 km teraz, DPFa mam i raz mialem problem gdyz zignorowalem rozszczelnienie dolotu i zapachal sie .
Dla spokojnosci sprawdzam zapchanie DPF 1-2 x w miesiacu co zajmuje mi 2 minuty, jak trzeba przegonie wokol komina 10 minut i znowu na 700-800km spokoj  wmiescie, w trasie to i 1500 mozna zrobic
DKZ nie ruszalem, w sumie tylko dopadla  skrzynia M32 i reszta to jakies eksploatacje.
na tylnej kanapie wsadzisz dwa foteliki ale trzecia osoba to szczupla musi byc no i komfort slaby jesli posrodku.
Moja zona lubi crome bo do niej sie wchodzi:) Obecnei jesli te auta maja rzeczywiscie 150tkm to cena smiechu warta.
A system ASO notuje wymiany oleju ???
Z przetwornica? A co sie dzieje? Moze gdzie sie dostaje woda?
Na gwarancji wpisuja zawsze,że byl pierwszy przeglad serwisowy. Np jak mi znajomy sprawdza historie cromy z Belgi,to widnieje np co było robione na gw, ale po gw, to juz tylko dany serwis ma cała historie.
